Les cuento que ayer por la mañana cuando saque el auto del garage, ví un charquito de aceite en el piso del lado del acompañante. Asi que lo lleve al mecánico y me dijo que podia ser un reten de distribución, y mientras no perdiera mucho no había problemas.
Me fui al laburo ( 30 km ) aproximadamente , volví, controle el ceite y no bajo mucho el nivel, pero de todas formas mañana se lo dejo al mecánico para que lo revise y vea que hacer para solucionar la perdida de aceite.
Cuando tenga el diagnostico les cuento.
Espero que no sea nada grave.
Beto.
Beto.
Re: Perdida de aceite
Eso se llama reten de bancada, tranquilo que no pasa nada.
Un abrazo
Un abrazo
Si viste aceite del lado del acompañante, pueden ser dos cosas..
1. reten de distribucion, no sale caro y anda con muestra porque hay dos modelos, uno es el mismo del r-18 y el otro es mas fino..
2.descartando eso, es mas que seguro la tapa de la distribucion, les pasa a los 90% de los meganes F3R , esa tapa de aluminio va pegada, y con el aceite y la presion que circula por ahi, se termina haciendo una fisura en la junta y pierde..
Es normal.. y facil de solucionar. Consegui si queres unas juntas que se hicieron (no originales) para solucionar ese problema y no jode nunca mas..
saludos... :bien::bien:
Ya me entregaron el auto en "condiciones" creo, ya le hice 100 km y aparentemente no pierde mas aceite.
Tenía perdida de aceite por un reten de distribución y por la junta de una tapa de aluminio que esta cerca del carter ( mucho no entiendo ). Como la correa de distribución estaba un poco marcada, se la cambiaron, aparentemente no hizo falta cambiar los rodamientos.
Todo $ 650, incluido mano de obra ( 1 día de laburo ).
No me queda otra que confiar en el mecánico.
Beto
Beto
Beto como recomendacion y para que nunca te queden dudas, pedile, aunque sean para tirar, los repuestos viejos.
Me alegro que lo pudiste solucionar.
Un abrazo
Un abrazo
Un abrazo
Coincido con Lucho :bien: y mas teniendo en cuenta tu comentario que no refleja mucha confianza en el mecanico :nose: , por otro lado creo que te hizo muy buen precio por el laburo que comentaste :nose: .
Saludos...
Un abrazo
Saludos...
Gracias por las respuestas.
El mecánico me mostro la correa vieja, la junta , etc, etc.
Pero si el quisiera, me muestra cualquiera de otro auto que arreglo antes y me deja conforme.
Pero de todas formas, el fin de semana lo use bastante y ......ningun problema.
Ya que estoy les hago una consulta.
Es conveniente en el megan RXE agregar un aditivo ( por ejemplo molikote) en el cambio de aceite?
Este mecánico no me lo aconseja por que dice que al tener botadores hidraulicos puede traer problemas.
Les cuente que en el R 9 que tuve antes el hecho de agregarle molikote al aceite me salvo de fundir el motor ya que en una oportunidad en ruta se me rompio el reten de cigueñal, empezo a perder aceite sin que me diera cuenta, se prendió la luz roja de aceite, paré el motor y Luego de agregar el aceite que faltaba lo puse en marcha y pude llegar hasta un taller y solucionar el problema.
Espero sus comentarios.
Beto
Beto
  • 1 año después...
hola muchachos.. es la primera ves que posteo, aunque hace poco mas de un mes
tengo orgullosamente un megana (unique) esta bonito y realmente es un placer andar,
el problema se dio justo ayer domingo cdo despues de limpiarlo vi unas gotitas de aceite
me senti mal.. hoy pase por una agencia renault y me dieron ese diagnostico... lo que me deja
tranquilo, confio en la experiencia de uds...
bueno los dejo y gracias!!!
pd. cdo visiten san rafael - mendoza no duden en avisar jejeje!
hola muchachos.. es la primera ves que posteo...
Hola EZ, antes que nada, deberías pasar por Presentaciones y Bienvenidas y presentarte como corresponde, así de paso recibís el saludo de los socios. Este club está formado por gente que trata de hacer que esto sea un club de amigos y no un taller on line.
De paso, te dejo algunas recomendaciones:
2) para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27
3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.
Re: Perdida de aceite **SOLUCIONADO**
hola losei.. tenes razon, muy flojo de mi parte
aunque no voy a negarte que en mas de una oportunidad intente
subir una foto y hacer las descriciones correspondientes...
pero bueno desde ya sigo tu sugerencia
agradecido
un abrazo
ezequiel
