vaporesso Publicado 29 de Agosto del 2009 Publicado 29 de Agosto del 2009 Hola a todos, como explico en el titulo, hoy prendi el A/A, y no enfriaba mucho, tiraba fresquito pero no era suficiente.. A alguien le pasa o paso algo parecido, es sintoma de falta de gas?? porque cuando volvi ya mire al chanchito con cariño.. y me parece que se viene el martillazo!!!!!!!! saludos, y espero consejos.... Citar
vaporesso Publicado 29 de Agosto del 2009 Autor Publicado 29 de Agosto del 2009 Hola a todos, como explico en el titulo, hoy prendi el A/A, y no enfriaba mucho, tiraba fresquito pero no era suficiente.. A alguien le pasa o paso algo parecido, es sintoma de falta de gas?? porque cuando volvi ya mire al chanchito con cariño.. y me parece que se viene el martillazo!!!!!!!! saludos, y espero consejos.... Citar
hugo alvarez Publicado 29 de Agosto del 2009 Publicado 29 de Agosto del 2009 Re: Prendi el A/A... y tuve que bajar el vidrio!!!!!! Hola Vaporesso, a mi me paso lo mismo,es la falta de gas (o lo que sea) y al observar tengo una mangera transpirada de aceite ,el del aire me dijo que podria haber perdido por alli me dio turno para el miercoles despues les cuento.HUGO Citar
albin0 Publicado 29 de Agosto del 2009 Publicado 29 de Agosto del 2009 Re: Prendi el A/A... y tuve que bajar el vidrio!!!!!! A mi me paso lo mismo pero ya sabia q se habia descargado, el problema es q lo cargue en enero. Citar
sebarxeti Publicado 29 de Agosto del 2009 Publicado 29 de Agosto del 2009 Re: Prendi el A/A... y tuve que bajar el vidrio!!!!!! Como primer paso, habria que ver en que condiciones prendiste el aire si el auto estuvo 5 horas debajo del sol terrible que hay por mas que prendas el aire, no va a enfriar sino hasta dentro de varios minutos hasta que se enfrie todo el sistema. Por otro lado si realmente no te enfria por falta de gas, te recomiendo que vallas a un lugar especializado y que te hagan la prueba de fugas, vacio, te coloquen aceite, etc, porque si todo esta bien no tiene por que perder gas, tiene que durar varios años. Uno de los curros en este tema de el aire acondicionado es que cualquiera se compra los manometros una garrafita y se cree especialista y lo mas comun es que te agreguen gas sin controlar todo el sistema . Saludos... Citar
Ric Publicado 30 de Agosto del 2009 Publicado 30 de Agosto del 2009 Re: Prendi el A/A... y tuve que bajar el vidrio!!!!!! Me pasó igual el verano pasado. Lo hice controlar con gas inerte por eventuales pérdidas pero no, solo le faltaba gas (mas o menos 1/2 carga). Lo completaron y $ 140 mas tarde enfriaba de lo lindo. Salu2. Citar
MIRYAMX2 Publicado 30 de Agosto del 2009 Publicado 30 de Agosto del 2009 Re: Prendi el A/A... y tuve que bajar el vidrio!!!!!! Encima si ahora hacen 30 grados, ve viene un veranito de llo lindo!!!!! Citar
sank7m Publicado 30 de Agosto del 2009 Publicado 30 de Agosto del 2009 Re: Prendi el A/A... y tuve que bajar el vidrio!!!!!! hola a todos, si queres te paso una direc para que lo carges es de confiar sale 180 pesos con gas ecologico muñecas 791 esto es en warnes , te verifican todo te sacan la humedad del circuito y te agregan el gas . saludos. Citar
berni Publicado 30 de Agosto del 2009 Publicado 30 de Agosto del 2009 Re: Prendi el A/A... y tuve que bajar el vidrio!!!!!! Lo msa probable es que se te haya descargado, para evitar eso hay que usarlo 10 o 15 minutos cada 15 dias, sini lo mas probable es que 1 vez al año tengas que cargarlo, el gas tiene un componente aceitoso que lubrica el compresor y evita que se resequen los o'rings para que no se descargue. saludos a todos Citar
Guille1.9dTi Publicado 30 de Agosto del 2009 Publicado 30 de Agosto del 2009 Re: Prendi el A/A... y tuve que bajar el vidrio!!!!!! Es probable q sea la carga de Gas, cuando lo vayas a hacer cargar, hace q te revisen todo el circuito, no a ojo, tienen un gas o no se q especial para detectar perdidas. Citar
hugo alvarez Publicado 30 de Agosto del 2009 Publicado 30 de Agosto del 2009 Re: Prendi el A/A... y tuve que bajar el vidrio!!!!!! Hola , como dice berni debe ser lo mas correcto , tuve un 19 y me tomaba el trabajo de ponerlo en invierno una ves por semana y por 5 años no lo carge nunca y el mega tiene 3 veranos y no tiene mas gas , voy a pasar por radio 10 y decirle al negro Oro "dame gas" saludos.HUGO Citar
vaporesso Publicado 31 de Agosto del 2009 Autor Publicado 31 de Agosto del 2009 Re: Prendi el A/A... y tuve que bajar el vidrio!!!!!! Gracias a todos por contestar... en cualquier momento paso por lo del Negro ORO!!! Chanchito te salvaste, por ahora!!! Despues les cuento que era.. saludos.. Citar
sergio_sz Publicado 2 de Septiembre del 2009 Publicado 2 de Septiembre del 2009 Re: Prendi el A/A... y tuve que bajar el vidrio!!!!!! Hola, un detalle a considerar... el compresor arranca bien? Seguramente ya lo verificaste, pero a mi a veces no me arranca de una, en esos casos paso la perilla del forzador a cero, y luego a 2-3 y arranca... Al principio crei que era falta de gas, pero cuando me di cuenta de esto, nada que ver... enfria como loco. Lo tengo hace un año al auto, ya vino asi y no ha perdido nada de la carga, pero lo prendi como precaución 2 o 3 veces en invierno por lo que comentan mas arriba. Saludos!! Citar
LeoChabagno Publicado 14 de Octubre del 2009 Publicado 14 de Octubre del 2009 Re: Prendi el A/A... y tuve que bajar el vidrio!!!!!! Hola Meganeros, tengo una perdida de Gas en el AA de mi Scenic RT 98, y el "especialista" al que recurri por este tema me mostro que tiene una perdida en la Valvula de Expansion y hay que cambiarla. El tema es que me paso un precio de $450- por la valvula original. Alguno la tuvo que cambiar? que experiancias han tenido? Se podra conseguir mas barata? Mil Gracias!!!! Leo Chabagno Scenic RT98 Citar
