santiagolopez027 Publicado 29 de Enero del 2015 Publicado 29 de Enero del 2015 Hola gente, leí por todos lados pero no ví a nadie con problema similar.. paso a detallar ayer llevé a lavar el auto y nose si coincidentemente o a raíz de eso salió la falla anoche! El auto es una coupe 99 2.0 8v f3r. Venía andando y el auto se paró, quiero dar arranque y en posición de contacto no prenden los testigos del tablero, tampoco se escucha que encienda la bomba de nafta. Doy arranque, gira el motor pero nada. En posición de contacto andan luces, ventilador, bocina pero no así los levantavidrios, quedaron las luces de posición encendidas y con la perilla de las luces en apagado.. sin poder apagarlas. A veces girando la perilla del ventilador, moviendo un toque el volante o por alguna razón desconocida, hacía contacto y prendían los testigos.. ahí funcionaban los levantavidrios, le daba arranque y arrancaba pero ni bien llegaba 1000 o 1500 vueltas se apagaba y quedaba muerto sin contacto de nuevo.. no se si ayuda pero desconecte el borne negativo de la bat y cuando lo conectaba al acercarlo y tocar apenas hacia un ligero chispaso y sonaba un toc apenas proveniente de la bocina (esto es normal o indica que hay un corto en algun lado??), pensé en el sensor pms pero leí por todos lados y no involucra en ningún lado un corto circuito o algo electrico raro.. hoy dejé el auto en un electricista ya que no me puedo quedar a pata (mi mecanico de cabecera esta de luto y hasta el lunes no labura), pero no quiero que me metan el verso tampoco.. Alguna idea? no sé si está bien ubicado el post o si va en la sección de motor.. Gracias desde ya, saludos a todos! Citar
santiagolopez027 Publicado 29 de Enero del 2015 Autor Publicado 29 de Enero del 2015 Hola gente, leí por todos lados pero no ví a nadie con problema similar.. paso a detallar ayer llevé a lavar el auto y nose si coincidentemente o a raíz de eso salió la falla anoche! El auto es una coupe 99 2.0 8v f3r. Venía andando y el auto se paró, quiero dar arranque y en posición de contacto no prenden los testigos del tablero, tampoco se escucha que encienda la bomba de nafta. Doy arranque, gira el motor pero nada. En posición de contacto andan luces, ventilador, bocina pero no así los levantavidrios, quedaron las luces de posición encendidas y con la perilla de las luces en apagado.. sin poder apagarlas. A veces girando la perilla del ventilador, moviendo un toque el volante o por alguna razón desconocida, hacía contacto y prendían los testigos.. ahí funcionaban los levantavidrios, le daba arranque y arrancaba pero ni bien llegaba 1000 o 1500 vueltas se apagaba y quedaba muerto sin contacto de nuevo.. no se si ayuda pero desconecte el borne negativo de la bat y cuando lo conectaba al acercarlo y tocar apenas hacia un ligero chispaso y sonaba un toc apenas proveniente de la bocina (esto es normal o indica que hay un corto en algun lado??), pensé en el sensor pms pero leí por todos lados y no involucra en ningún lado un corto circuito o algo electrico raro.. hoy dejé el auto en un electricista ya que no me puedo quedar a pata (mi mecanico de cabecera esta de luto y hasta el lunes no labura), pero no quiero que me metan el verso tampoco.. Alguna idea? no sé si está bien ubicado el post o si va en la sección de motor.. Gracias desde ya, saludos a todos! Citar
