jlpdt Publicado 31 de Agosto del 2009 Publicado 31 de Agosto del 2009 Saludos, este es mi primer mensaje en el foro. Tengo un megane I fase 2 del año 2000 al que últimamente le están viniendo todos los problemas de golpe. Bueno, el caso es que desde hace tres veranos mas o menos y solo los días que hace calor fuete que donde vivo son muchos, la amortiguación delantera hace ruido al coger las bandas para reducir velocidad que cada vez mas se empeñan en instalar. El sonido es como cuando le falta grasa a un eje, es decir se nota como falta de lubricación, y el comportamiento también es así, muy seca al coger el bache. ¿Tendrían alguna solución? Citar
jlpdt Publicado 31 de Agosto del 2009 Autor Publicado 31 de Agosto del 2009 Saludos, este es mi primer mensaje en el foro. Tengo un megane I fase 2 del año 2000 al que últimamente le están viniendo todos los problemas de golpe. Bueno, el caso es que desde hace tres veranos mas o menos y solo los días que hace calor fuete que donde vivo son muchos, la amortiguación delantera hace ruido al coger las bandas para reducir velocidad que cada vez mas se empeñan en instalar. El sonido es como cuando le falta grasa a un eje, es decir se nota como falta de lubricación, y el comportamiento también es así, muy seca al coger el bache. ¿Tendrían alguna solución? Citar
Ric Publicado 31 de Agosto del 2009 Publicado 31 de Agosto del 2009 Re: Ruido amortiguaicon delantera en dias de calor Lo primero que haría en tu lugar es revisar todo el tren delantero. Es probable que tengas algún componente roto (buje, precap, etc). Y si no dan en la tecla en tu taller de confianza, probaría en un concesionario oficial. Salu2. Citar
djc Publicado 31 de Agosto del 2009 Publicado 31 de Agosto del 2009 Re: Ruido amortiguaicon delantera en dias de calor Saludos, este es mi primer mensaje en el foro. Tengo un megane I fase 2 del año 2000 al que últimamente le están viniendo todos los problemas de golpe. Bueno, el caso es que desde hace tres veranos mas o menos y solo los días que hace calor fuete que donde vivo son muchos, la amortiguación delantera hace ruido al coger las bandas para reducir velocidad que cada vez mas se empeñan en instalar. El sonido es como cuando le falta grasa a un eje, es decir se nota como falta de lubricación, y el comportamiento también es así, muy seca al coger el bache. ¿Tendrían alguna solución? Como estas jlpdt???? Mira, hace unos años yo tenia un Ford Fiesta que cada vez que agarraba un lomo de burro o un baden, hacia un tac suave en la amortiguación.... El auto era nuevo, tenia un año de haberlo sacado, y el problema lo descubrio un muchacho de un lubricentro: le faltaba lubricación a la cremallera..... Se la lubrico y adios al ruido.... Igualmente, lo ideal es seguir el consejo que te dio Losei, pero tene en cuenta lo que te comento... Sds. Diego Citar
jlpdt Publicado 31 de Agosto del 2009 Autor Publicado 31 de Agosto del 2009 Re: Ruido amortiguaicon delantera en dias de calor Estas respuestas son de gran ayuda, porque puedo ir con algo de idea al mecánico. Lo curioso del tema es que solo pasa los días que hace calor y después de haber conducido; si fuera un componente roto lo haria siempre!!. Es mas, si aparco y dejo el coche bien o empezando a sonar al restablecer la marcha se nota mas fricción y por consiguiente mas ruido aun. Gracias. Citar
ded Publicado 2 de Septiembre del 2009 Publicado 2 de Septiembre del 2009 Re: Ruido amortiguaicon delantera en dias de calor Estas respuestas son de gran ayuda, porque puedo ir con algo de idea al mecánico. Lo curioso del tema es que solo pasa los días que hace calor y después de haber conducido; si fuera un componente roto lo haria siempre!!. Es mas, si aparco y dejo el coche bien o empezando a sonar al restablecer la marcha se nota mas fricción y por consiguiente mas ruido aun. Gracias. Hola: Es díficil, establecer algo que te suceda los días de calor, se por referencia de mi cuñado que vive en españa, que sulen tener temperaturas que rondan los 40ºC. de ser así lo único que se me ocurre es que esta temperatura sumada a la propia del auto, te esta licuando aceite de caja (el mismo de precaps) revisa fluidos que es lo unico que puede modificarse con temperaturas extremas, no creo que un buje pueda dilatarse a tal extremo , de tener demasiado licuada la grasa de caja podria procarte lo que mencionas, no se me ocurre otra cosa ...saludos...daniel Citar
jlpdt Publicado 3 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 3 de Septiembre del 2009 Re: Ruido amortiguacion delantera en dias de calor Cuando pase por la ciudad más cercana que tenemos cerca me pasare a preguntar, por lógica ven mas coches. De todas formas ya consulte con dos mecánicos de Renault en la zona y ninguno me supo dar respuesta. Grascias por el interes…. Citar
Polillo Publicado 10 de Octubre del 2009 Publicado 10 de Octubre del 2009 Re: Ruido amortiguacion delantera en dias de calor No sera una rotula? a mi me paso.. Saludos Citar
