regiongolf Publicado 3 de Febrero del 2015 Publicado 3 de Febrero del 2015 Hola, tengo un Megane mod 97 tricuerpo , y estoy teniendo problemas con el forzador del aire, ya intente casi todo, fusibles OK, probe el motor en directo OK, la llave comando no demuestra en su plaqueta algun transistor quemado, el compresor recibe electricidad por que al girar la periila pega y enfria, solo que no enciende el forzador, alguna idea de que puede ser, la ficha de la llave alguien sabe cual son los contactos que habria que puentear paa poder descartar que sea la llave? hay algun relay mas ademas de los que estan en la caja en el motor del lado del conductor? Citar
regiongolf Publicado 3 de Febrero del 2015 Autor Publicado 3 de Febrero del 2015 Hola, tengo un Megane mod 97 tricuerpo , y estoy teniendo problemas con el forzador del aire, ya intente casi todo, fusibles OK, probe el motor en directo OK, la llave comando no demuestra en su plaqueta algun transistor quemado, el compresor recibe electricidad por que al girar la periila pega y enfria, solo que no enciende el forzador, alguna idea de que puede ser, la ficha de la llave alguien sabe cual son los contactos que habria que puentear paa poder descartar que sea la llave? hay algun relay mas ademas de los que estan en la caja en el motor del lado del conductor? Citar
