Lo tiro como idea despues ustedes diran, para mi estaria bueno que en la pagina principal, no me refiero al foro, agregar un link en donde esten con fotos y explicaciones de equipamiento todas las versiones de megane que estuvieron en el pais, y porque no afuera tambien. Yo si quieren puedo a portar todas las qp y cabrio ademas de todas las ediciones limitadas de las cuales ya poseo fotos e info.
Evaluen si es viable.
Un abrazo
Un abrazo
Re: Modelos y Equipamientos
Lucho, yo tengo bastante info al respecto, pero no me queda claro que es lo que queres hacer. Porque no haces un ejemplo asi vemos mas o menos lo que queres.
Por otra parte pregunto, vos decis de hacer algo tipo como es la seccion Test Megane ?
yo entiendo que lucho quiere decir las versinones de megane que traen de confort y motorzacione ejemplo megane RXE.............Re............sportway........autentic,dinamic, coupe momtecarlo,coupe lazuli,coupe Rive gauche ,coupe Jade,coupe aida,coupe alizevercione confort, motorzacion y prestaciones me explico
En el caso de las coupe y cabrio, no veo problema porque son acotadas las versiones, pero en bicuerpo, tricuerpo y monovolumen hay mas de 50 versiones, que dificilmente podamos encontrar diferencias entre una y otra.
Para que quede mas claro, hay Sportway que no tienen levantavidrios atras ni regulacion de columna de direccion. Despues, hay Expression que tienen cosas que en teoria corresponden al Expression Plus, pero por diferencias de años, se las incorporaron. Otra, tenes RXE con techo y sin techo, y asi podes seguir en una lista interminable.
Aca les dejo el listado de todas las versiones (viewtopic.php?f=11&t=1863). Ya con esto podemos ir viendo que se puede armar. Tambien ver si lo incorporamos a la seccion Test Megane o hacemos algo diferente.
Aporto una idea :nose: , se podria hacer tipo tabla informativa con todos los modelos en la fila superior y todo el equipamiento en la primer columna, despues se va marcando la celda que corresponde al equipamiento que trae cada modelo :nose::silbando: , de paso todos podriamos contribuir al llenado de la misma viendo si falta algo que no se marco, ya que en la diversidad de modelos se van quitando cosas que por ahi en la tabla del fabricante no figura :nose: .
Saludos.... :nose::risa:
la lista esta buena pero no sabemos las diferencias ,y falta en la fase 1 la cabriolet 150 con cuero que solo entraron 8 al pais pero estamos :chau::chau::chau:
y en cuanto a las coupe hay varias versiones hay 150 sin techo,115 con techo,computadora de abordo, abs ,campanas sin aleron
cabrio con capota negra y con capota azul parecen todas iguale pero son diferentes
A lo que me refiero es a lo sigueinte.
En la mini lista donde dice
Inicio, foro, buscador, Test Megane etc... agregar una que diga versiones.
Dentro de esta hacer los direfente tipos Megane 1, megane 2 y megane 3
Luego en megane 1 agregar fase 1 y fase 2
Luego versiones de carroceria, Berlina, Hatch, Coupe, Cabrio, Scenic y Rural o SW.
Cuando llegamos aqui, los diferentes socios poseedores pueden aportar info, por ejemplo, Losei en scenic, Tavo en cabrio, yo en qp, etc.... e ir armando la info con fotos de las versiones, no me refiero al equipamiento porque se puede poner completo y al lado (opcional o segun año), agregar las motorizaciones de cada uno.
Eso puede permitir que al ingresar a la pagina se vean todas las versiones y un nivel de informacion mas alto todavia del que ya tiene el club, el cual es tremendo.
Se que es un monton y que no es facil pero creo que se puede.
Que les parece???
Un abrazo
Que les parece???
Un abrazo
A ver si entiendo....
Vos decis de hacer una planilla tipo excel, de manera que sobre el margen superior esten todas las versiones (quiza dividido por modelo) y sobre el margen izquierdo, tener todos los accesorios y equipamiento de la familia. Si es asi, en estos dias hablo con carlos para ver si se puede implementar una planilla digital de manera que nosotros podamos ir actualizandola online.
Si tenes algun modelo base, mandame al mail asi me queda mas clara la idea. De todas formas, pinta muuuuuuuuuuuuy bueno y util para los que necesiten saber que trae y que no.
la idea es darle esa utilidad, pero yo decia una cadena de links, una vez que tengamos todo la info y subirla.
te tiro un ejemplo.
Versiones (clikc y se depliega un menu) Megane 1
Megane 2
Megane 3
hago click en megane 1 se despliega Fase 1
Fase 2
Hago clik en fase 1 se despliega Berlina
Hatch
Coupe
Cabrio
Scenic
Hago click en Coupe se despliega 1.6e
2.0 8v
2.0 16v
Jade
Lazuli
Montecarlo
Sportway
y si hago clik en alguna, las fotos del auto, el equipamiento etc, los opcionales y toda la info que querramos dar, para dar un pantallazo general del auto, y especificar las versiones que existieron.
Me explico??
Un abrazo y gracias por darme bola en mi locura.
te tiro un ejemplo.
Megane 2
Megane 3
Fase 2
Hatch
Coupe
Cabrio
Scenic
2.0 8v
2.0 16v
Jade
Lazuli
Montecarlo
Sportway
Me explico??
