Que puede ser,
cuando ando con el aire prendido, y paro en un semaforo por ejemplo, se para el motor, cosa que no me sucede sin el aire.
ahora la pregunta es: es un problema del paso a paso o algun problema con la ecu que no me reconoce el consumo extra que genera
el aire?
Que puede ser,
el aire?
Re: SE PARA EL MOTOR
puede ser que el paso a paso(valvula IAC) este ya muy sucia y debas limpiar o cambiar. me parece lo mas rapido a revisar. mencionaste el paso a paso porque le hiciste algo??
Me pasaba lo mismo que a vos con el R19 que tenía antes. Resultó ser una manguerita de la válvula de vacío -o como se llame- que justamente levanta las rpm del motor cuando prendés el aire, aunque no sé si el Megane trae el mismo tipo de válvula.
Si hay que cambiarlo, el original te sale $890, aunque hay alternativos muy buenos que salen alrededor de $ 200. Decile a tu mecánico que primero revise los o-rings del paso a paso. A veces suelen estar resecos y entra aire por ahí.
$890 :shock::shock::oh:
Fijate en la web de www.interparts.com.ar, ahí tenés alternativos.
Sino, en La Casa del Renault o Rombo del Tejar, que también hacen envíos al interior.
