Muchachos les comento q urgueteando la radio hice saltar un fusible, buscando el q corresponde al stereo q es uno de 15 tiene el dibujito de stereo en la tapa de la fusilera, me doy con la sorpresa q estaba bien, por un momento se me quemaron los libros. Entonces me puse a sacar uno por uno los fusibles y o sorpresa encontre uno quemado pero nada q ver con el estereo en el dibujo (de la tapa de la fusilera) seria el quinto de arriba empezando a contar de izquierda a derecha, y en la descripcion dice COUPE CONSO, es de 15 A, pero no tengo idea q es lo q proteje alguien sabe exactamente q es ???, lo cambie y volvi a tener corriente en el stereo ( aclaro q estoy usando los cables originales del auto ). Espero q les sirva el dato ya q si vuelan el fusible del stereo salta este otro, lo bueno seria saber porque motivo y q circuitos protege ???????
Vi el diagrama q esta en la seccion manuales pero es del megane 1.
Re: DUDA FUSIBLE
Es raro, pero el fusible que decis vos (COUPE CONSO) es el del estereo, reloj, etc. Lo increible que el fusible que tiene el dibujito de la radio, tambien es para lo mismo. Yo diria que hay dos segun la version de auto (equipamiento), o mejor dicho, la coupe parece tener el fusible por separado. Pero cambia ese que seguro empieza a funcionar.
Re: DUDA FUSIBLE
Re: DUDA FUSIBLE
Si lo cambie y anda joya pero me llama la atencion q hay otro y ese si tiene el dibujo del stereo, debe ser q en estos ultimos vino asi, es bueno q lo sepan porque si salta todos se van a equivocar !!!!!!!!
Re: DUDA FUSIBLE
Re: DUDA FUSIBLE
Ese fusible no sera de la memoria del stereo.Creo que uno de los fusibles es del consumo y el otro de la memoria para cuando esta apagado.
Si digo una burrada perdon,pero en la mayoria de los stereos es asi.Saludos.
Re: DUDA FUSIBLE
  • 3 años después...
Re: DUDA FUSIBLE
Gente, muchas gracias por la info, fue de mucha ayuda... porque tambien tenia el mismo problema y ni por nada se me hubiera ocurrido ver el fusible de CONSO COUPE, uno deduce por logica que ese fusible puede ser de la consola de una coupe megane, pero bueno, verifique ese fusible y si estaba quemado, lo cambie y le volvio la vida a Kit... jajaj gracias una vez mas. saludos :cool:
Re: DUDA FUSIBLE
Hola Fabián, q suerte q te haya servido este post y q lo hayas contado acá. Teniendo en cuenta q el tema ya tiene mas de 3 años, significa q te tomaste tu tiempo para usar el buscador del foro, cosa q no logramos q haga todo el mundo.
:ok:
  • 11 meses después...
Re: DUDA FUSIBLE
Ese fusible COUPE CONSO tiene algo que ver con el del ordenador de bordo de un megane coupe del 2000??
Esq no me funciona ni el ordenador ni el cuenta parcial, no se pq, pero solo funciona el cuentakilómetros total
Re: DUDA FUSIBLE
...Esq no me funciona ni el ordenador ni el cuenta parcial, no se pq, pero solo funciona el cuentakilómetros total
Me parece que es una falla de tablero, mas que de fusible. Y mas si el velocímetro funciona.
Re: DUDA FUSIBLE
Se me olvidó comentarlo. Inmediatamente después de escribiros, me fuí al garaje, desmonte el cubre volante y vi dos cablecitos sueltos. Investigando investigando, vi lo que eran, que funcionaban y logré apañarlo y arreglarlo aún con mis dedacos y mi justa maña.
