que tal gente,alguien sabe de donde o como manda la señal la ecu a la valvula iac? o sea como se da cuenta la ecu que tiene que subir las revoluciones,se entiende? les cometo que tenia una valvula manual puesta(le daba mas o menos vueltas al tornillo para que suba o baje el ralenti). puse valvula nueva la conecto y no funciona,lo raro es que el motor no se para,es mas funciona acelerado todo el tiempo. conecte una lamparita a ver si manda corriente y cuando le doy contacto esta se enciende,por ende cierra el circuito desde la ecu,ya que se apaga el indicador de falla,una vez que arranca el motor por mas que encienda el aire no le vuelve a mandar señal.
