Amigos, estoy intentando agregarle el comando satelital jaegger al estereo original que trae mi auto, que es un f2 pack plus del 2006, o sea, un VDO 5104, gracias a la excelente información aportada por Ferdi en otro post.
Así las cosas, desarmé las cachas del volante, lo que luego explicaré detenidamente en tutoriales. Compré un Jaegger original y saqué el estereo.
Ahora, lo conecté en el extremo derecho (para quien mira el estereo de frente) de la única ficha disponible, que precisamente parece tener tres juegos de pines.
A pesar de haber activado la función desde el SET, "Remote YES", no logro que funcione, por lo que deduzco que el problema está en la ficha o en la conexión.
:pared:
Alguien puede ayudarme? Sabe que está pasando? Cual es la ficha original que trae el Megane con ese estéreo? si puede postear fotos, muy agradecido. Estoy armando todo para subirlo a tutorial, si es que logro hacerlo funcionar.
GRACIAS
:pared:
GRACIAS
  • 1 año después...
Re: INSTALAR comando satelital al vdo 5104
HOLA TENGO UN RENAULT LOGAN 2008, TRAE UN STEREO VDO 5104, PERO NO TRAE EL COMANDO SATELITAL, Y AL DESARMAR EL CUBRE VOLANTE EL MISMO VIENE CON EL ANCHAJE PARA UN COMANDO A DISTANCIA... UN AMIGO ME REGALO UN JAEGGER DE UN CLIO II FASE I AÑO 2000, QUE TRAE UNA FICHA LARGA DE COLOR ROJA, Y EN LA PARTE TRASERA DEL STEREO MIO, NO VEO NINGUNA FICHA PARECIDA A LA OTRA QUE SE PUEDAN CONTECTAR, SE PUEDE HACER ALGO DE ADAPTACION, SALUDOS,
Lo primero que tenes que hacer es presentarte en la sección correspondiente, esperamos que los Socios tomen el Club como un Club de amigos y no como un taller on line.
Y por favor no abuses de las mayúsculas, en los foros significa gritar
Gracias
