Hola gente,tengo un megane 99 2.0 que ultimamente me tiene preocupado.cuando lo compre el indicador trabajaba entre el 2 y 3 escalon por asi decirlo,ultimamente lo arranco y sube muy rapido la temperatura y no baja de la mitad del indicador y ahi se mantiene por que empieza a trabajar el electro.es normal todo esto? slds-
Re: indicador temperatura
Explicanos que es muy rapido??? tene en cuenta que la temperatura exterior ayuda. Si es que esto no te satisface, probablemete, el termostato este empezando a joder, pero mientras labure el electro no vas a tener problemas.
Un abrazo
Un abrazo
hola gente,tal como les comente mi problema,la aguja se clava en la mitd del indicador y de ahi no se mueve,queda trabajando con el electro.por lo que me comentan,no tengo de que preocuparme.debe ser por que yo lo compre hace 2 meses al auto cuando todavia hacia frio,ahora con el cambio de temp. marca distinto.!! slds a todos y gracias.
Fijate si cuando prende el electro baja la aguja; debería pasar un poco de la mitad para abajo.
Como te dijeron, podría ser algún problema en el termostato.
