juanzit Publicado 5 de Septiembre del 2009 Publicado 5 de Septiembre del 2009 Hola muchachos, estoy de nuevo leyendo el foro despues de una ausencia por temas de laburo y vuelvo con una consulta, cuando voy a hacer arrancar el auto despues que pasaron aprox unas 3 horas desde que lo apague no arranca a la primera, tengo que darle unas 3 veces hasta que arranca, la impresión que da es que no llega nafta, si alguno tiene una idea de que puede ser sera bien venida. Saludos Citar
juanzit Publicado 5 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 5 de Septiembre del 2009 Hola muchachos, estoy de nuevo leyendo el foro despues de una ausencia por temas de laburo y vuelvo con una consulta, cuando voy a hacer arrancar el auto despues que pasaron aprox unas 3 horas desde que lo apague no arranca a la primera, tengo que darle unas 3 veces hasta que arranca, la impresión que da es que no llega nafta, si alguno tiene una idea de que puede ser sera bien venida. Saludos Citar
sank7m Publicado 5 de Septiembre del 2009 Publicado 5 de Septiembre del 2009 Re: Cuesta que arranque hola fijate si podes chequear el paso a paso tambien el captor de punto muerto superior , esas son dos posibilidades, saludos. Citar
lmbustosp Publicado 6 de Septiembre del 2009 Publicado 6 de Septiembre del 2009 Re: Cuesta que arranque Hola, además yo verificaría el filtro de combustible, a mi me paso que le costaba arrancar, faltaban 5000 km para el service. Per le cambie el filtro de combustible y todo anduvo bien. Capaz en el services no le cambiaron... lo compre hace poco entonces no puedo asegurar la calidad del serivce. Ahora lo hago yo saludos, Citar
juanzit Publicado 6 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 6 de Septiembre del 2009 Re: Cuesta que arranque hola fijate si podes chequear el paso a paso tambien el captor de punto muerto superior , esas son dos posibilidades, saludos. hola sank7m, por lo que puede ver me parece que no es problema de paso a paso por que cuando enciendo el aire acondicionado, se nota que trabaja bien el paso a paso, a menos que no tenga nada que ver una cosa con la otra, y respecto del captor del punto muerto superior, ¿donde lo encuentro?.Saludos y gracias Citar
hugo alvarez Publicado 7 de Septiembre del 2009 Publicado 7 de Septiembre del 2009 Re: Cuesta que arranque Hola , para mi es el captor PMS , esta en el cubrevolante en la parte superior , y puede ser por acumulación de material ferroso del embrage ya q es magnetico , pero lo mas seguro que sea el enchufe a este limpialo bien , abrile un poquito las patitas para q haga buen contacto y suerte , saludos. HUGO PD.si tenes un tester tiene que tener 200 homs de resistencia. Citar
kasdaya Publicado 7 de Septiembre del 2009 Publicado 7 de Septiembre del 2009 Re: Cuesta que arranque Y la bateria??? Hiciste medir la carga??? Si la falla se da despues de tener parado el auto varias horas quiza es la bateria que se agota. Saludos!!! Citar
juanzit Publicado 7 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 7 de Septiembre del 2009 Re: Cuesta que arranque Y la bateria??? Hiciste medir la carga??? Si la falla se da despues de tener parado el auto varias horas quiza es la bateria que se agota. Saludos!!! Hola, no creo que sea la bateria ya que el motor se mueve sin problemas, la sensacion que da es que no le llega nafta hasta despues de 3 o 4 intentos de arranque. Gracias y Saludos Citar
djc Publicado 7 de Septiembre del 2009 Publicado 7 de Septiembre del 2009 Re: Cuesta que arranque Hola juanzit..... Chequea este post viewtopic.php?f=20&t=4890&p=40912&hilit=sensor+punto+muerto#p40912 que esta la explicación y ubicación del sensor.... Es simple, y fundamentalmente, barato.... Y es coincidente la falla con los problemas que vos presentas.... Sds. Diego Citar
MAC Publicado 7 de Septiembre del 2009 Publicado 7 de Septiembre del 2009 Re: Cuesta que arranque Por si llega a ser la bomba como decis, hace esto cuando no arranque de primera, pone en contacto varias veces(la bomba cada vez tiene que levantar presion) sin dar arranque y despues si y ves que pasa. Pero en principio, como decian los muchachos, yo cambiaria el filtro de combustible. Un abrazo Citar
juanzit Publicado 10 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 10 de Septiembre del 2009 Re: Cuesta que arranque Por si llega a ser la bomba como decis, hace esto cuando no arranque de primera, pone en contacto varias veces(la bomba cada vez tiene que levantar presion) sin dar arranque y despues si y ves que pasa. Pero en principio, como decian los muchachos, yo cambiaria el filtro de combustible. Un abrazo Hola MAC, te cuento que hice la prueba como me decis y no paso nada, tratando de usar la logica en el problema, lo que me llama la atencion es que solo falle cuando esta frio, se me ocurre que puede ser que el sensor de temperatura del motor no este tomado bien lo datos para que se calibre el encedido o que el sensor PMS falle solo cuando esta frio, esto podria ser por falso contacto de las patas y que con el calor del motor alcance para dilatar el metal y que empiece a hacer contacto. No se si estoy mandando fruta o si me estoy arrimando al problema por lo que todas las opiniones son bienvenidas. Saludos Citar
MAC Publicado 11 de Septiembre del 2009 Publicado 11 de Septiembre del 2009 Re: Cuesta que arranque Juan, como decis,puede ser cualquier enchufecito que este sulfatado, me paso con el 21, un electro no funcionaba y era el cable cortado a 2 cm. del enchufe, con el megane me paso que arrancaba en frio a mas de 1000 vueltas y al rato largo se regularizaba en 500/600, pasaba que el orring de la caja mariposa tenia desgaste y cuando tomaba temperatura el aluminio dilataba y no chupaba mas aire. Proba cerrando un poquito las bujias dejalas a 0.6/0.7mm.(manual dice 0.9), quizas mejore el encendido en frio. Pisa tambien un pelito el acelerador por si llegara a ser el paso a paso que no abre bien en frio, seguiremos pensando y contanos que paso, un abrazo Citar
cata Publicado 13 de Septiembre del 2009 Publicado 13 de Septiembre del 2009 Re: Cuesta que arranque Hace una prueba que es la siguiente :estando dentro del auto con las puertas cerradas pone contacto y trata de escuchar por algunos segundos un leve zumbido proveniente de la zona trasera , si esto es asi significa que la bomba de cebado funciona, y despues cambia el filtro de combustible ; ahora si esto no resulta hay que empezar a chequear las funciones de la ECU. Saludos Citar
