Ayuda, problema electrico. No arranca y parpadean las luces
Me dejó a pata por primera vez el megane 2. Dejé media hora el auto, cuando volví le dí arranque y lo único que hizo fue empezar a parpadear todas las luces del tablero. No arrancó nunca más. Hace el ruidito de desbolquear la dirección y algún ruido de relé, nada más.
Al prender cualquier cosa que tenga un consumo más o menos importante como las luces, empieza a parpadear todo el tablero, como que se reinicia constantemente. Lo único que logré prender fue la radio, luego de poner el codigo de desbloqueo. Y cada tantos minutos se apagaba también la radio. El arranque ni empieza a girar.
Probamos a puentearlo con una bateria de otro vehículo marchando y hace girar el arranque, pero no arranca.
La bateria da 10 volt no se si porque está en corto o de tanto intentar arrancarlo. Hoy a la mañana anduve una o 2 cuadras en una calle inundada, no con una altura que llegue al motor, pero habia bastante agua igual. Lo usé a la mañana y a la siesta, a la tarde se me quedó. Capaz por ahi viene la mano.
Lo voy a probar con otra bateria en buen estado. Pero igual les voy preguntando, tiene alguna idea de que puede ser. Saben que le haya pasado a alguien más.?
Gracias !!!!
Gracias !!!!
