Ezequiel Pagani Publicado 5 de Marzo del 2015 Publicado 5 de Marzo del 2015 Hola gente buen dia,tengo problema con el arranque del megane,pero es algo muy raro lo que hace porque en frio arranca como coete y si lo paro y le doy arranque nuevamente arranca joya de nuevo pero el tema viene cuando queda parado un rato...ahi le doy arranque y gira,gira y gira hasta que arranca. Lo raro es que el siempre deveria de arrancar a nafta y pasarse a gas y aveses lo hace y otras no,o sea...de cualquiera de las forma que arranque es lo mismo y si lo paso a nafta para que arranque y ande a nafta tambien lo hace,lo hace de cualquier manera y una vez en marcha en cualquiera de los dos combustibles lo hace fallando y le tengo que dar un par de aceleraditas para que emparege su marcha y ahi despues anda joya tanto a nafta como a gas y otro problema que comenzo a hacer junto con esto de la marcha es que una vez en marcha lo dejas regulando y ya en caliente lo mas bien cuando pasan unos minutos comienza a variar la marcha dos o tres veces y regula tan bajo que tiembla todo y si no lo hacelero se para.Espero que me puedan ayudar,soy nuevo y ya les complique la vida jajaja,bueno les dejo saludos. Gracias... Citar
Ezequiel Pagani Publicado 5 de Marzo del 2015 Autor Publicado 5 de Marzo del 2015 Hola gente buen dia,tengo problema con el arranque del megane,pero es algo muy raro lo que hace porque en frio arranca como coete y si lo paro y le doy arranque nuevamente arranca joya de nuevo pero el tema viene cuando queda parado un rato...ahi le doy arranque y gira,gira y gira hasta que arranca. Lo raro es que el siempre deveria de arrancar a nafta y pasarse a gas y aveses lo hace y otras no,o sea...de cualquiera de las forma que arranque es lo mismo y si lo paso a nafta para que arranque y ande a nafta tambien lo hace,lo hace de cualquier manera y una vez en marcha en cualquiera de los dos combustibles lo hace fallando y le tengo que dar un par de aceleraditas para que emparege su marcha y ahi despues anda joya tanto a nafta como a gas y otro problema que comenzo a hacer junto con esto de la marcha es que una vez en marcha lo dejas regulando y ya en caliente lo mas bien cuando pasan unos minutos comienza a variar la marcha dos o tres veces y regula tan bajo que tiembla todo y si no lo hacelero se para.Espero que me puedan ayudar,soy nuevo y ya les complique la vida jajaja,bueno les dejo saludos. Gracias... Citar
