Quería comentarles que el sabado me puse a lavar el Megane y se me ocurrió la grandiosa idea de sacar con punto SeviClub el limpiamotores de YPF.
Seguí las indicaciones del caso, o sea, lo rocié y despues con un pincelito la pasé por todos lados. Luego con una poco de agua saque los restos. Despues terminé de secar con un trapo limpio y quedo reluciente.
Al dia siguiente el auto me arranca en 3 cilindros. Lo deje regulando pero NO hubo mejoras. Hoy a la mañana lo voy a sacar de la cochera y no arrancaba y hacía explisiones al corte del contacto. Vos a BRT Inyeccion que es el mecanico que me atendía el Clio y ahora el megane y como resultado tenia quemadas 2 bobinas y las otras 2 estaban mal. Me cambiaron las 4 bobinas por unas VALEO (marrones) y cabiaron las 4 bujias por unas Bosh. Hubo ademas que limpiar todo, revisar la ECU y al final poner la computadora para el chequeo. En fin.... el chiste me salió 1600 mangos todo incluido. La opcion mas barata era ponerle unas bobinas de Taiwan a 100 mangos cada una pero como el auto esta bueno (unos 61.000 km) no quise ponerle eso y le mandé las originales.
Conclusion...... OJO con los lavados del motor !!! Me salio muy caro !!!
Saludos a todos ...
Saludos a todos ...
Re: Queme las bobinas
CONCLUSION: NO hay que lavar el motor del Mega. Solo valerina o trapito humedo super-bienescurrido y NADA MAS.
Si queres ayudale con unpoco de soplete, pero nada mas. Que bueno que le pusiste todo de primera. :bien:
Yo estaba por hacer exactamente lo mismo... sacarlo por los puntos y limpiarlo asi...
Yo tengo el F3R (2.0 8v.), pero me dejaste pensando...
Al final, como conviene limpiar el motor en forma segura y que quede bien??? :nose::nose:
Gracias por el comentario!
Saludos!!
Saludos!!
Cmr realmente, y pordon que lo exprese asi una cagada!!!!, yo cuando me dispuse a limpiar el motor, me fui a buscar kerosene y no encontre, me arme de paciencia y agarre el mr musculo antigrasa, un pano para eso, y depues un cepillo e dientes y cif crema, y quedo tremendo, obviamnte no pude llegar a muchas partes del motor pero quedo mucho mejor presentado, adorne con silicona y listo, me tomo 4 horas pero valio la pena.
Un abrazo y menos mal que te ahorarraste otro dolor de cabeza poniendo cosas buenas!!!
perdona que te lo diga pero te afanaron , seguro que de confiansa , saludos pd el motor despues de hacerle un lavado asi hay que pasarle aire para cecarlo.
Hasta el agua estaba todo bien.
La manera segura de lavar un motor es con un buen limpia motores en aerosol. Recomiendan que el motor esté caliente antes de usar, dejar actuar y despues repasar con un paño, un toque de silicona (si queres) y NADA MASSSSSS!!!!! :please:
Ya tengo varios procedimientos con el limpiamotores y nunca tuve problemas, es verdad: No se llega a muchos lugares. Pero bueno, de a poco se los voy sacando.
Yo hice lo mismo, un domingo a la mañana. Además de arruinarme las manos para tratar de llegar a lugares re incomodos la tuve que soportar a mi jermu mirandome con cara de: "ESTAS REALMENTE ENFERMO..." :no no:
Siempre tuve los motores impecables y esta no va a ser la excepción!!!
Yo la lavo con hidro el tema es tapar las bobinas y el paso a paso con una bolsita de plastico, me olvidaba tambien tapo la compu cero drama y el motor queda impecable !!!!!
Completamente de acuerdo con el procedimiento. Nada de lavar el motor, solo limpiarlo.
Lo tuyo es bastante arriesgado...
Que le voy hacer soy maniatico de la limpieza ........
Ayer justamente le pregunté a Pepe Rombo si me podía limpiar el motor, a lo que se negó rotundamente. Le dije que no quería que lo lavara, sino que lo limpiara con algún producto de los que tanto se habló en el foro. Solo me respondió:
- Decime...que parte del "NO" no entendiste? La de la "N" o la de la "O"?? Ya estoy podrido de que me traigan autos para solucionar problemas por la limpieza del motor.
En fin, tendré que armarme de paciencia en algún momento, agarrar un pincelito y tratar de higienizarlo un poco, así no me da vergüenza levantar el capot en la próxima reunión.
- Decime...que parte del "NO" no entendiste? La de la "N" o la de la "O"?? Ya estoy podrido de que me traigan autos para solucionar problemas por la limpieza del motor....
Mas que claro, quedo cristalino, señor Losei !
Perdon por el exabrupto...
Bueno, aquellos autos que vienen con el embellecedor del motor, que queda todo tapado... alguien lo saca para limpiar debajo ?? Lo dudo mucho, nadie se lo debe sacar hasta que hay que hacerle algún mantenimiento...
Los dTi vienen cubiertos no? Alguien los limpia debajo?
Saludos!!
