LoganVenezuela Publicado 13 de Marzo del 2015 Publicado 13 de Marzo del 2015 Hola amigos Mi Logan 2007 no arranca en las mañanas en el primer intento ni tras varios mas, siempre en frío, gira y gira pero no arranca, no hay combustion sino luego dendejarlo un ratito quieto y que pase el olor a gasolina, es alli cuando sin mas arranca. Una vez calienta el motor, asi sea unos minutos arranca como un campeón sucesivamente. Se hizo servicio a inyectores, bujias, filtro de gasolina y aire. El PAP y avioncito son nuevos. Creen que sea posible que sea el bulbo de temperatura del bloque del motor? Lo deconecte y di arranque e imagino que el hecho que arranque el motor con el ventilador prendido puede ser una medida de seguridad ya que no registra la temperatura sino cero en tablero. Mucho agradezco sus consejos para mi K7M LV Citar
LoganVenezuela Publicado 13 de Marzo del 2015 Autor Publicado 13 de Marzo del 2015 Hola amigos Mi Logan 2007 no arranca en las mañanas en el primer intento ni tras varios mas, siempre en frío, gira y gira pero no arranca, no hay combustion sino luego dendejarlo un ratito quieto y que pase el olor a gasolina, es alli cuando sin mas arranca. Una vez calienta el motor, asi sea unos minutos arranca como un campeón sucesivamente. Se hizo servicio a inyectores, bujias, filtro de gasolina y aire. El PAP y avioncito son nuevos. Creen que sea posible que sea el bulbo de temperatura del bloque del motor? Lo deconecte y di arranque e imagino que el hecho que arranque el motor con el ventilador prendido puede ser una medida de seguridad ya que no registra la temperatura sino cero en tablero. Mucho agradezco sus consejos para mi K7M LV Citar
