Fefe Publicado 19 de Marzo del 2015 Publicado 19 de Marzo del 2015 Hola, tengo el siguiente problema con el auto y quisiera saber si alguno me puede orientar un poco... resulta que hace una semana tengo el megane en el taller debido a que lo lleve a cambiar un sensor( el que esta delante del paso a paso) y resulta que el mecánico se olvido el auto en contacto, se le descargo la batería, y cuando le volvió a dar carga y lo quiso poner en marcha el auto no quiso arrancar mas. Gira el burro pero no termina de arrancar... el mecánico lo reviso todo y lo escaneo para ver si salta alguna anomalía y no le salta ningún desperfecto, le probo también un sensor nuevo de rpm y nada, bueno, dice que arranco y se paro al toque... es como si el auto tuviera inmovilizador de motor pero yo hace mas de un año que lo tengo y nunca me jodió el arranque y nunca me prendió la luz del tablero que indica que el auto tuviera eso... o todos los megane lo tienen y en algún momento pude ser que se lo hallan anulado y volvió a activarse?... otro síntoma que tiene es que no se abren los inyectores para que les pase nafta( el mecánico le conecta una especie de sensor que le mide los pulsos prendiéndose intermitentemente una luz, pero esta directamente queda prendida sin titilar, eso es lo que me explico o lo que le entendí)... ahora lo va a mandar a Tandil( yo soy de Ayacucho) a un taller que se encarga de las computadora de los autos a ver si lo pueden solucionar... si alguno tuvo un problema similar o sabe que podría ser le agradezco muchísimo la ayuda... un abrazo. Citar
Fefe Publicado 19 de Marzo del 2015 Autor Publicado 19 de Marzo del 2015 Hola, tengo el siguiente problema con el auto y quisiera saber si alguno me puede orientar un poco... resulta que hace una semana tengo el megane en el taller debido a que lo lleve a cambiar un sensor( el que esta delante del paso a paso) y resulta que el mecánico se olvido el auto en contacto, se le descargo la batería, y cuando le volvió a dar carga y lo quiso poner en marcha el auto no quiso arrancar mas. Gira el burro pero no termina de arrancar... el mecánico lo reviso todo y lo escaneo para ver si salta alguna anomalía y no le salta ningún desperfecto, le probo también un sensor nuevo de rpm y nada, bueno, dice que arranco y se paro al toque... es como si el auto tuviera inmovilizador de motor pero yo hace mas de un año que lo tengo y nunca me jodió el arranque y nunca me prendió la luz del tablero que indica que el auto tuviera eso... o todos los megane lo tienen y en algún momento pude ser que se lo hallan anulado y volvió a activarse?... otro síntoma que tiene es que no se abren los inyectores para que les pase nafta( el mecánico le conecta una especie de sensor que le mide los pulsos prendiéndose intermitentemente una luz, pero esta directamente queda prendida sin titilar, eso es lo que me explico o lo que le entendí)... ahora lo va a mandar a Tandil( yo soy de Ayacucho) a un taller que se encarga de las computadora de los autos a ver si lo pueden solucionar... si alguno tuvo un problema similar o sabe que podría ser le agradezco muchísimo la ayuda... un abrazo. Citar
