joemagnifico Publicado 23 de Marzo del 2015 Publicado 23 de Marzo del 2015 Queridos Meganeros: Hace mas de 10 dias tengo un problema que no me da ganas ni de poner el fuence en marcha, paso a explicarles.. A la mañana cuando lo voy a poner en marcha el liquido refrigerante se va hacia el bidon recuperador sel mismo, trato de descomprimir (por que lavanta presion) y tira el liquido para afuera. Obviamente despues le pongo el liquido con el motor caliente. Despues que toma temperatura todo se vuelve normal, hasta que se enfria nuevamente. En el aceite no hay agua y en el agua no hay aceite. 1)Ya cambie el tapon del bidon 2)Lo purgue varias veces 3)el termostoto lo cambie hace un año por que no mantenia la temperatura. 4)Cambiar sin saber hoy el termostato vale $ 4.100 o $1500 uno no original Desde ya quien pueda ayudarme con algun dato sera agradecido Citar
joemagnifico Publicado 23 de Marzo del 2015 Autor Publicado 23 de Marzo del 2015 Queridos Meganeros: Hace mas de 10 dias tengo un problema que no me da ganas ni de poner el fuence en marcha, paso a explicarles.. A la mañana cuando lo voy a poner en marcha el liquido refrigerante se va hacia el bidon recuperador sel mismo, trato de descomprimir (por que lavanta presion) y tira el liquido para afuera. Obviamente despues le pongo el liquido con el motor caliente. Despues que toma temperatura todo se vuelve normal, hasta que se enfria nuevamente. En el aceite no hay agua y en el agua no hay aceite. 1)Ya cambie el tapon del bidon 2)Lo purgue varias veces 3)el termostoto lo cambie hace un año por que no mantenia la temperatura. 4)Cambiar sin saber hoy el termostato vale $ 4.100 o $1500 uno no original Desde ya quien pueda ayudarme con algun dato sera agradecido Citar
