Hola!!
Soy Pedro del Club Megane de Chile y tengo un Megane Coupe 1.6 16v del año 2001.
Resulta que me han robado los espejos laterales y acá me ha sido imposible encontrar los originales. Resulta que los míos, además de ser eléctricos, son con defroster... Existen esos allá? Será posbile que alguien me de una manito con esto? Necesito sólo los espejos (sin carcaza o armazón)
Les mando un cordial saludo de Chile!!
Coyote.
Hola!!
Coyote.
Re: Espejos Laterales
Coyote: no es mala voluntad, lo que sucede es que a veces se responde u opina de situaciones que ya le han pasado a alguno de los socios, aparentemente no ha ocurrido algo similar, po lo que preguntas te puedo decir que existen repuestos que no son originales de vidrios-espejos exteriores laterales sería cuestión de ver si alguno se adapta al tamaño, de última un vidriero lo corta y pule los bordes, desconozco si existe como repuesto original..tal vez otro pueda contestarte algo mejor, aparte el hecho de que radiques en Chile, no te ayudaría en conseguirlos en Argentina...saludos daniel
Hola Daniel,
Gracias por tu mensaje. Esos repuestos existen, de hecho en Renault acá los coticé y son carísimos, y como allá hay más Renault que acá podía ser una opción, en alguna desarmaduría (deshuesadero), no se como les llaman allá.
Alternativos he encontrado y son baratos, pero quiero agotar las opciones de los originales primero. No es necesario que sean nuevos, pueden ser usados que estén en buen estado.
Y que yo sea de Chile no es problema, se envían por courier por pagar o envío el dinero del repuesto mas el del envío a quien me haga el favor, no es problema por eso.
Saludos y gracias nuevamente.
Pedro.
Hola Daniel,
Pedro.
Coyote, no conteste porque del tema no estoy muy interiorizado, y cuando me paso en otro renault (R21)le hice cortar los espejos y los pegue.-Ahora ¿que es defroter? :nose::nose::nose: Un abrazo, :chau: Miguel
Mac: yo interpreto, tal vez este equivocado que tiene que ver con espejos que no se empañan, existe un tipo de espejo que se usa en baños que tienen un proceso antibahoo, tal vez sea algo similar?? :nose: ..daniel
5 días, 45 visitas y ningún comentario.... se agradece...
En este foro abunda la camaraderia y las ganas de ayudar a los demas, pero en general se trata de no responder cuando se desconoce del tema, porque en ese caso la respuesta puede ser contraproducente.
No se como será en Chile pero creo que el sarcasmo no es la mejor manera de solicitar ayuda.
Si los vidrios/espejos de la coupé son iguales en forma y tamaño al resto de los Megane, vienen con los contactos del desempañador térmico ya incorporado en el vidrio, mas allá que que tenga el sistema instalado y el cablerío en la carcaza.
Hace poco cambié los 2 espejos laterales, optando por una marca alternativa, pero que son exactamente iguales al original, pero salian la mitad de precio. Los alternativos también vienen con esas patitas para enchufar los cables y me costaron $ 65 c/u.
En tu caso, podrías contactarte con Rombo del Tejar o El Holandés y consultar si hacen envíos al exterior previo depósito bancario.
Mas claro imposible, para sumar mas datos a losei, $65. es igual a u$s 17.- daniel
en mercadolibre argentina, tenes un par de espejos originales de qp fase uno, lo unico que tendrias que hacer es pintarle el pedacito como los del fase dos.
Con respecto al sarcasmo, mejor no opino.
Estimados,
Primero que todo muchas gracias por sus mensajes, con respecto al "defroster" es exáctamente como lo mencionaron algunos usuarios, es el desempañador de cristales y eso va conectado por medio de unos cables de la carcaza.
Para que se hagan una idea los originales cuestan acá:
- Vidrio espejo Izq. CLP $ 22.769 = USD 41.38 = ARS 159.25
- Vidrio espejo Der. CLP $ 55.099 = USD 100.14 = ARS 385.38
Por ende comprenderán que es bastante dinero del cual no dispongo a destajo.
En segundo lugar pido disculpas si mi manera de reaccionar ante la falta de comentarios obtenidos les pareció ofensiva o desubicada, pero desgraciadamente sólo así se manifestaron con lo que necesitaba.
Acá la cosa es distinta, cuando entra un nuevo miembro al foro los mensajes de bienvenida abundan de manera casi inmediata haya o no solución al problema que este tenga, de hecho antes que nuestro foro dejara de funcionar (ya que el administrador está de vacaciones y no pagó el hosting del sitio) entraron un par de miembros de este club y como les comenté se les ayudó en lo posible de manera casi inmediata y tal vez en mi desesperación por volver a usar mi autito me sentí frustrado por no conseguir lo que quería de manera casi inmediata.
Les reitero mis disculpas y les agradezco nuevamente sus comentarios.
Saludos!!
Estimados,
Saludos!!
...Acá la cosa es distinta, cuando entra un nuevo miembro al foro los mensajes de bienvenida abundan de manera casi inmediata haya o no solución al problema que este tenga...
Fijate que en nuestro caso es igual, somos de responder lo mas rápido posible no solo a los saludos, sino también a consultas de todo tipo. Lo demuestra la cantidad de post que tiene este club.
Como se dijo mas arriba, puede haber pasado que simplemente nadie tenía una respuesta acertada para darte o se nos puede haber pasado por alto tu post, como fue mi caso.
Pero bueno, no empecemos con el pie izquierdo y creo que tu explicación fue mas que satisfactoria. Y no olvides de contarnos si pudiste resolver tu problema.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
Fui uno de los primeros en ver el post cuando lo hiciste, y empece a contestar y lo borre.
Hace poco mas de un año choque y volo un espejo de mi Mega, el del lado del conductor, pero no es electrico, no es de una coupe(no se si es el mismo q el del tricuerpo), y no tiene defroster o desempañador, ni es calefaccionado, como le quieras decir.
por eso preferi no opinar del tema, ya q desconocia si en Argentina los espejos venian con Defroster o no
cuando tuve q comprar el espejo, me salio casi 700 pesos argentinos, algo asi como 180 dolares. Lo compre en una consecionaria Renault
Ademas, querias cambiar solo los espejos, sin el armazon y el sistema electrico q traen, Segun me dijeron en la consecionaria, te venden todo el sistemita, armazon incluido, lo unico q viene separado es la cacha delantera(la parte plastica q cubre el espejo en la parte delantera)
Entonces preferi no opinar antes de darte un dato erroneo o asustarte con el precio.
si no contestamos antes, fue por ignorancia, no por no querer ayudarte.
Q disfrutes el foro
Un abrazo
Guille
