Ruben Dario Publicado 12 de Septiembre del 2009 Publicado 12 de Septiembre del 2009 Buenas noches! Tengo el siguiente problema. Megane bajito y a esta velocidad entre 80 a 100 km / h en los cambios 3 y 4 me provoca una vibracion el el piso del auto. La pregunta es a que se puede deber ??? Le cambien la para de la caja, por que la palanca se movia un monton. Le cambie los amortiguadores y les puse saddar plata nuevos. Le revise la para del motor y esta ok. Le hice chequear el escape silens y esta ok. No se pór dende seguir ...... Como me doy cuenta que son las cubiertas deformadas o bien las llantas de aleacion ? Gracias y espero una mano. Citar
Ruben Dario Publicado 12 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 12 de Septiembre del 2009 Buenas noches! Tengo el siguiente problema. Megane bajito y a esta velocidad entre 80 a 100 km / h en los cambios 3 y 4 me provoca una vibracion el el piso del auto. La pregunta es a que se puede deber ??? Le cambien la para de la caja, por que la palanca se movia un monton. Le cambie los amortiguadores y les puse saddar plata nuevos. Le revise la para del motor y esta ok. Le hice chequear el escape silens y esta ok. No se pór dende seguir ...... Como me doy cuenta que son las cubiertas deformadas o bien las llantas de aleacion ? Gracias y espero una mano. Citar
gimpro Publicado 12 de Septiembre del 2009 Publicado 12 de Septiembre del 2009 Re: Vibracion entre 80 y 100 km en 3 y 4 ta .....No se pór dende seguir ...... Como me doy cuenta que son las cubiertas deformadas o bien las llantas de aleacion ?.... Yo empezaria verificando el balanceo de las ruedas, porque puede que tengas una muuuuuuuy deformada y te provoca esa vibracion a tan poca velocidad. Ahora si lo que vos sentis viene mas por el lado de que algo esta rozando la carroceria, entonces yo me fijaria si el auto tuvo un roze o gope por debajo, quiza el cubrecarter te esta tocando con el carter, aunque la velocidad no deberia interferir en este asunto. Mas bien parece algo de la traccion (ruedas, semiejes, etc). Saludos Citar
pablomalvinas Publicado 12 de Septiembre del 2009 Publicado 12 de Septiembre del 2009 Re: Vibracion entre 80 y 100 km en 3 y 4 ta bien como dice Gimpro me juego mas que nada por el balanceo yo esta semana lo voy a mandar a mi me lo hace tmb entre 80 y 100 pero en 5 o puede ser la llanat deformada o tal vez se descajeto por agarrar algun crater. chau a todos nos estamos viendo Citar
cata Publicado 13 de Septiembre del 2009 Publicado 13 de Septiembre del 2009 Re: Vibracion entre 80 y 100 km en 3 y 4 ta Para mi puede que sea una cubierta MUY DEFORMADA , ya que si fuera una llanta esta lo haria a menos velocidad y es mas , te diria que es una trasera por la vibracion uqe sentis en el piso. Saludos Citar
sebarxeti Publicado 13 de Septiembre del 2009 Publicado 13 de Septiembre del 2009 Re: Vibracion entre 80 y 100 km en 3 y 4 ta A mi me paso una vez... y encima yéndome de viaje, llegando a los 80Km/h empezaba a temblar, si subia temblaba mas, pare 3 veces en distintas casas de neumáticos y tren delantero para que me lo revisen y chequeen el balanceo, y ninguna encontro el problema asi que me hice un viaje de 620Km a 80 ,en un taller pedorro en un pueblito de San Luis que tenian un par de chevis y un falcon me encontraron el problema...una llanta trasera tenia un pequeño golpe del lado de adentro, un par de mazasos y santo remedio . Pd: si alguno se pregunta por que no puse la de auxilo para no hacer todo el viaje a 80Km/h , les informo que estaba hecha bolsa Saludos... Citar
ded Publicado 13 de Septiembre del 2009 Publicado 13 de Septiembre del 2009 Re: Vibracion entre 80 y 100 km en 3 y 4 ta Hola: es natural que una cubierta desbalanceada vibre a determinada velocidad y no a otra independientemete de la marcha que vaya el auto, ahora cuando es una cubierta delantera si o si se siente en el volante, no así cuando es trasera, coincido con cata que por lo que contás es posible sea una cubierta trasera...daniel Citar
harcagni Publicado 13 de Septiembre del 2009 Publicado 13 de Septiembre del 2009 Re: Vibracion entre 80 y 100 km en 3 y 4 ta A mi me paso exactamente lo mismo con mi anterior 306 y era uno de los semiejes. Si contas que lo tenes bajito tal vez el problema viene por ahi. Pero primero chequea todo lo anterior xq no son baratos. Suerte Citar
