PepeLePew Publicado 1 de Abril del 2015 Publicado 1 de Abril del 2015 Buenas chicos, como estan? ya estan un poco informados con el titulo. Espero puedan ayudarme antes de tener que seguir gastando (me salio caro embrague nuevo . Sucede que al intentar darle arranque ya sea en frio o en caliente se ahoga muchisimo, tengo que pisar acelerador a fondo y darle al arranque hasta que levanta 2500 vueltas y se pasa a gas. A veces se sienten explosiones y el olor a nafta al arrancar es impresionante. Hasta pareciera que al comienzo del aranque anda a nafta y gas a la vez porque queda en unas 2000 vueltas hasta que al ratito baja a las 700/800 normales. A gas no hay ningun problema al andar. A nafta a veces cuesta un poco, de la nada se van a cero las vueltas y muere. Pero por ejemplo en ruta a nafta no tengo ningun problema. Desde ya muchisimas gracias chicos! Citar
PepeLePew Publicado 1 de Abril del 2015 Autor Publicado 1 de Abril del 2015 Buenas chicos, como estan? ya estan un poco informados con el titulo. Espero puedan ayudarme antes de tener que seguir gastando (me salio caro embrague nuevo . Sucede que al intentar darle arranque ya sea en frio o en caliente se ahoga muchisimo, tengo que pisar acelerador a fondo y darle al arranque hasta que levanta 2500 vueltas y se pasa a gas. A veces se sienten explosiones y el olor a nafta al arrancar es impresionante. Hasta pareciera que al comienzo del aranque anda a nafta y gas a la vez porque queda en unas 2000 vueltas hasta que al ratito baja a las 700/800 normales. A gas no hay ningun problema al andar. A nafta a veces cuesta un poco, de la nada se van a cero las vueltas y muere. Pero por ejemplo en ruta a nafta no tengo ningun problema. Desde ya muchisimas gracias chicos! Citar
