[email protected] Publicado 15 de Septiembre del 2009 Publicado 15 de Septiembre del 2009 Hola tengo un renault megane 1.6 gasolina 90 cv del año 1996 y el marcador de la gasolina no marca nada la abuja y tampoco se enciede el chivato de la reserva. De que puede ser? Alguna manera de solucionarlo=? gracias Citar
[email protected] Publicado 15 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 15 de Septiembre del 2009 Hola tengo un renault megane 1.6 gasolina 90 cv del año 1996 y el marcador de la gasolina no marca nada la abuja y tampoco se enciede el chivato de la reserva. De que puede ser? Alguna manera de solucionarlo=? gracias Citar
dariogab Publicado 18 de Noviembre del 2009 Publicado 18 de Noviembre del 2009 Re: marcador gasolina no funciona hola evidentemente no te llega la señal desde el flotante del tanque de nafta. este se encuentra bajo el asiento trasero del lado derecho del auto (ojo al abrir el auto se llena de olor a nafta, abri todo). la solucion es cambiarlo siempre y cuando allas verificado que la falla viene de alli (asesorate previamente por otros) pero al conectar el cable que va a este a masa la aguja del combustible deberia marcar lleno total, si lo hace descarta cualquier poblema en la red electrica y luces indicadoras. suerte y saludos dariogab Citar
bruno2008 Publicado 22 de Noviembre del 2009 Publicado 22 de Noviembre del 2009 Re: marcador gasolina no funciona vengo luchando hace unos meses con el mismo problema. En realidad, tenia problemas con todo el instrumental y las luces del tablero. lo lleve al electricista y soluciono todo, salvo el tema del indicador de nafta. La luz de reserva se prende aunque marque medio tanque, o hace lo contrario, la aguja se muere y el indicador de reserva no se enciende. hace unos dias, la aguja marcaba medio tanque, y a medida que andaba iba bajando rapidisimo. Hice 30 kms. y del medio tanque llego a la reserva, todo esto con la luz encendida todo el tiempo. lo volvi a llevar al mismo electricista (Electronica Silvio), funciono bien un dia y despues siguio con la falla. Lo que pude notar es que la falla la empieza a hacer a partir del medio tanque, desde el lleno a la mitad funciona perfecto. Calculo que debe ser el flotante. Citar
