bajatension Publicado 11 de Abril del 2015 Publicado 11 de Abril del 2015 Hola gente, necesito una orientacion por favor. Venia por autopista a 80 y se apago el motor, se encendio el rulo que jamas se enciende fuera del arranque obvio, intente encenderlo con la velocidad y nada, hasta que me estacione a un costado . Probe con la llave y nada hasta que se murio la bateria . . . Lo que puedo aportar: la bateria esta casi muerta, de hecho lo arranque empujando antes de la autopista, pero el alternador carga bien (comprobado, medido), osea que a los minutos no mas tengo buen voltaje, de hecho lo apago y enciende al toque, tuve que empujarlo porque venia con el aire, pero nunca lo enciendo asi, esta casi muerta, pero lo vengo encendiendo con llave todos los dias. Veo la cinta o cadena de distribucion y la veo rigida, no la veo cortada chequie fusibles junto a la bata y estan todos bien probe encender con llave mas arrancador de baterias, el burro gira bien y no enciende, el rulo se apaga normalmente la bateria tiene sin casi 12v, osea que la valvula de gasoil tiene que andar bien, puede que no alcanze para el arranque, pero para la valvula sobra Muy raro, que puede ser ?? Gracia a todos Citar
bajatension Publicado 11 de Abril del 2015 Autor Publicado 11 de Abril del 2015 Hola gente, necesito una orientacion por favor. Venia por autopista a 80 y se apago el motor, se encendio el rulo que jamas se enciende fuera del arranque obvio, intente encenderlo con la velocidad y nada, hasta que me estacione a un costado . Probe con la llave y nada hasta que se murio la bateria . . . Lo que puedo aportar: la bateria esta casi muerta, de hecho lo arranque empujando antes de la autopista, pero el alternador carga bien (comprobado, medido), osea que a los minutos no mas tengo buen voltaje, de hecho lo apago y enciende al toque, tuve que empujarlo porque venia con el aire, pero nunca lo enciendo asi, esta casi muerta, pero lo vengo encendiendo con llave todos los dias. Veo la cinta o cadena de distribucion y la veo rigida, no la veo cortada chequie fusibles junto a la bata y estan todos bien probe encender con llave mas arrancador de baterias, el burro gira bien y no enciende, el rulo se apaga normalmente la bateria tiene sin casi 12v, osea que la valvula de gasoil tiene que andar bien, puede que no alcanze para el arranque, pero para la valvula sobra Muy raro, que puede ser ?? Gracia a todos Citar
