leobastiani Publicado 16 de Septiembre del 2009 Publicado 16 de Septiembre del 2009 Hola señores: tengo una scenic 1.9 tdi 2006 y me falla cuando acelero se prende la luz del calentador y no acelera a mas de 1200 vueltas, despues de algunos intentos se corrige y funciona, lo lleve a 2 talleres no oficiales le conectaron una computadora y marco que tenia falla de pedal, pero provamos con un pedal nuevo y sigue igual. Alguien tuvo esa falla? me pueden ayudar para saber que hacer ya que en los talleres no saben que hacer Desde ya muchas gracias Citar
leobastiani Publicado 16 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 16 de Septiembre del 2009 Hola señores: tengo una scenic 1.9 tdi 2006 y me falla cuando acelero se prende la luz del calentador y no acelera a mas de 1200 vueltas, despues de algunos intentos se corrige y funciona, lo lleve a 2 talleres no oficiales le conectaron una computadora y marco que tenia falla de pedal, pero provamos con un pedal nuevo y sigue igual. Alguien tuvo esa falla? me pueden ayudar para saber que hacer ya que en los talleres no saben que hacer Desde ya muchas gracias Citar
carlosmdq Publicado 17 de Septiembre del 2009 Publicado 17 de Septiembre del 2009 Re: FAlle inyeccion Hola Leo; Bienvenido al Club, cuando puedas pasate por la seccion de Presentaciones y Bienvenidas asi conocemos tu auto; te paso un link para que empieces a ver viewtopic.php?f=20&t=4217&p=35499&hilit=masa+aire#p35499 luego segui con el buscador que algo seguramente vas a encontrar. Saludos y Suerte. Citar
Ric Publicado 17 de Septiembre del 2009 Publicado 17 de Septiembre del 2009 Re: FAlle inyeccion Hola Leo, de mi parte solo te puedo sugerir que si ya fuiste a 2 talleres no oficiales y no pudieron solucionarte el problema, es hora que busques la solución en uno oficial. Creo que con lo que te cobraron en los dos por conectarte la compu, hubieras pagado una visita a R Minuto, que sale $ 150/180 aprox. Salu2. Citar
leobastiani Publicado 23 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 23 de Septiembre del 2009 Re: Falla inyeccion Les sigo contando que lleve el vehiculo al concesionario y me dice que hay que cambiar el potenciometro del acelerador y el calculador de la inyeccion esto cuesta unos $ 11000. Por lo que yo entiendo, entonces un auto que a los 3 años, y habiendolo usado siempre de la mejor manera, respetando los cambios de aceites filtro, correas y todos los mantenimientosque se les ocurra, se le rompen 2 piezas que cuestan un 20% del valor del auto, mi conclusión es que el auto es una mierda, o que las concesionarias no reparan los auto con problemas, solo cambian todas las piezas total nosotros somos los que las pagamos. Otra cosa como puede ser que un calculador de inyeccion, que es un computadora, cueste $ 8500; no hay computadora en el mundo que cueste eso. Un potenciometro cuesta $ 1500 ¿que tan sofisticado puede ser este potenciometro para costar tanto?. Si no quieren que se roben tantos autos para desarmarlos y vender sus repuestos, entonces se podría empezar reviendo el precio de los repuestos. Citar
sebarxeti Publicado 24 de Septiembre del 2009 Publicado 24 de Septiembre del 2009 Re: Falla inyeccion Les sigo contando que lleve el vehiculo al concesionario y me dice que hay que cambiar el potenciometro del acelerador y el calculador de la inyeccion esto cuesta unos $ 11000. . estamos todos locos????? no la abran pifiado en un 0?????me parece una total locura, si tenes el auto desde 0Km yo averiguaría por la parte legal que se puede hacer Te dejo un link para que veas un caso en que el concesionario le hizo cambiar la bomba inyectora y la falla era una boludez Lee todo hasta el final y despues me contas . Suerte...saludos... Citar
leobastiani Publicado 24 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 24 de Septiembre del 2009 Re: Falla inyeccion Estimados les sigo con el cuento. Despues de haber gritado un poco en el consecionario, una persona se digno a revisar el auto de verdad, luego de revisarlo bien encontro que la bateria había sulfatado liquidos sobre una manguera de cable que pasa por debajo del soporte de la bateria, en conclusión era un cable de dicha manguera que estaba sulfatado, costo de la reparación: $ 500. Que hubiese pasado si yo no me quejaba?. Osea es parecido al caso que me contas que le cambiaron la bomba inyectora. Por eso esten bien atentos a los presupuestos que pasan en las concesionarias, no siempre es necesario cambiar las piezas que ellos nos presupuestan. Citar
sebarxeti Publicado 25 de Septiembre del 2009 Publicado 25 de Septiembre del 2009 Re: Falla inyeccion Que hubiese pasado si yo no me quejaba?. Osea es parecido al caso que me contas que le cambiaron la bomba inyectora. Justamente por eso te puse como ejemplo ese caso en el concesionario(no todos) siempre se opta por lo mas facil (para ellos) sin importar el trastorno que le puede ocasionar al cliente Me alegro que hayas podido solucionar el problema Saludos... Citar
sergio_sz Publicado 30 de Septiembre del 2009 Publicado 30 de Septiembre del 2009 Re: Falla inyeccion Estimados les sigo con el cuento. Despues de haber gritado un poco en el consecionario, una persona se digno a revisar el auto de verdad, luego de revisarlo bien encontro que la bateria había sulfatado liquidos sobre una manguera de cable que pasa por debajo del soporte de la bateria, en conclusión era un cable de dicha manguera que estaba sulfatado, costo de la reparación: $ 500. Que hubiese pasado si yo no me quejaba?. Osea es parecido al caso que me contas que le cambiaron la bomba inyectora. Por eso esten bien atentos a los presupuestos que pasan en las concesionarias, no siempre es necesario cambiar las piezas que ellos nos presupuestan. Conclusión, seguimos con atención al cliente 0... en este país, si no te quejás, de c____en por todos lados... perdonando la expresión... fijate esto, por no realmente hacer lo que tenian que hacer, más fácil era cambiarte partes vitales y carísimas del auto... de $11.000 a $500... no se puede creer... Que concesionario fué el que te atendió tan bien?? Pls contanos... Me alegro que todo haya sido solucionado asi... el auto no tiene la culpa, que bueno es saber que podés seguir disfrutando tu máquina... Saludos!! Citar
