insunrise Publicado 19 de Abril del 2015 Publicado 19 de Abril del 2015 Hola gente querida, les queria comentar un poco lo que le esta sucediendo a la scenic que tengo.. En el primer arranque osea cuando el motor esta frio..le doy arranque,se pone en marcha el motor sin problemas..comienza a subir la temperatura del motor..llega al medio del reloj..hasta ahi bien..pero no se detiene ahi sino que sigue subiendo,comienza a funcionar el electroventilador pero ni asi baja o se establece la temperatura lo hace hasta llegar casi a la primer linea de las 2 ultimas de arriba..es ahi donde recien cae rapidamente hasta la mitad del reloj...donde ahi se queda en todo el andar...mi duda es que puede ser teniendo en cuenta que aunque encienda el electro no baja la temperatura..que puedo hacer para corregir este problema....ayuda por favor!! Citar
insunrise Publicado 19 de Abril del 2015 Autor Publicado 19 de Abril del 2015 Hola gente querida, les queria comentar un poco lo que le esta sucediendo a la scenic que tengo.. En el primer arranque osea cuando el motor esta frio..le doy arranque,se pone en marcha el motor sin problemas..comienza a subir la temperatura del motor..llega al medio del reloj..hasta ahi bien..pero no se detiene ahi sino que sigue subiendo,comienza a funcionar el electroventilador pero ni asi baja o se establece la temperatura lo hace hasta llegar casi a la primer linea de las 2 ultimas de arriba..es ahi donde recien cae rapidamente hasta la mitad del reloj...donde ahi se queda en todo el andar...mi duda es que puede ser teniendo en cuenta que aunque encienda el electro no baja la temperatura..que puedo hacer para corregir este problema....ayuda por favor!! Citar
