REEMPLAZO DE FILTRO ANTIPOLEN (MEGANE II)
Re: REEMPLAZO DE FILTRO ANTIPOLEN (MEGANE II)
Del lado del conductor, entre el parabrisas y el vano motor, hay una rejilla de plástico, debajo de ella esta la carcasa del A/A, tendrías que ver una tapa 20 cm x4 cm fijada con dos bulones torx 20, probablemente no lo tenga, hay algunos autos que no lo trajeron de fabrica, si no lo tiene aspira lo mejor que puedas sobre el radiador y la base y coloca el filtro.
  • 1 mes después...
Excelente tuto, lo saque el sabado y estaba igual, la verdad que mejoro mil veces el AA desde que cambie el aire acondicionado, ahora me muero de frio!!! jajaj.
reno11
va aca en el megan 1 F2, lo cambie hace unos meses y lo compre en un lubricentro.
Uploaded with ImageShack.us
Excelente hoy lo reviso y luego a cambiarlo felicitaciones por el aporte
  • 5 semanas más tarde...
chicos que onda, al filtro antipolen se le puede hechar un poco de lisoform. Esto seria para que cuando prendas el aire o calefaccion, largue olorcito.
Va mi idea, o no se puede???
No le afecta , al contrario viene bien. Antes de ponerlo, (al filtro) con el forzador en funcionamiento, podes tirar sobre evaporador, evita la formación de hongos que dan mal olor.
Hola gente, buenas tardes.
Esta es mi primera consulta desde que estoy en el sitio.
Tengo una scenic 2003 (columbia) y no escuentro el gabinete del filtro antipolen debajo de la guantera. Alguien poria darme una mano?
Muchas gracias. Slds.
  • 3 semanas más tarde...
Dogui, excelente info, mañana voy a hacer el cambiazo. Una consulta, cual es la diferencia entre este filtro y el que se encuentra en el habitaculo del motor, que tipicamente lo llaman tambien antipolen, o de habitaculo. Si hay dudas, luego les mando una foto sobre el que les estoy mencionando.
Gracias!!!
Marvin, yo en el mega II solo conosco este filtro de habitáculo, que yo sepa no hay otro, saludos
Alfredo
Tenes razon Austral, disculpa. Por un momento me confundi con mi Megane I. Lapsus...
