Hola a todos.
A mi Scenic 1 Fase 2, que tenia motor 2000 y caja automatica, le he mandado a poner motor 1600 y caja sincronica.
Todo funciona perfectamente a excepción de la alarma y el bloqueo automatico de las puertas.
Recuerdo que antes del cambio la alarma se activaba con un pito y al desactivarla sonaban dos, ahora funciona al reves. Al activarla suenan dos pitos y al desactivarla uno solo.
De igual forma tengo activado el bloqueo automatico de las puertas, pero al comenzar a rodar lo que tengo es desbloqueo auotomatico de puertas ........ todo al reves.
No entiendo que puede haber invertido el mecanico al conectar la nueva computadora para que tenga este comportamiento y no consigo ninguna literatura que me indique como es el cableado electrico del sistema de alarma y bloqueo de puertas hacia la ECU y hacia la UCH.
Agradezco mucho si me pueden ayudar a solucionar este problema.
Gracias.
Hola a todos.
Gracias.
