Re: Equipo Multimedia
Si, eso que comentas de la "H" puede ser un problema, vi algo en foros españoles que comentan esto, segun ellos se saca la bandeja y se corta el platico que queda de separacion, ya que el hueco que queda es un 2dim, lo que necesita este equipo. Sigo esperando que me llamen los de Sonomax, lo curioso es que venden enquipos como el que quiero para mi megane para todas las marcas menos para Renault,
  • Respuestas 64
  • Creado
  • Última respuesta
Y aca hay otro video. Yo soy nuevo en el club, pero no hay algun miembro que tenga algun contacto con una casa importante de audio o tunning, ya que sin temor a equivocarme, calculo que si importan unos 50 equipos, vuelan. Nos vemos
[youtube:cwvzuian]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="
name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube:cwvzuian]
Hola a todos, al fin consegui el equipo, lo tengo que ir a señar la semana que viene, esta saladito U$S1600, pero bue, el que quiere celeste que le cueste, lo unico que no voy a estar tranquilo cuando lo deje en la calle, tendria que venir con una tapa tipo Renault Laguna, bueno, si concreto la operacion mostrare fotos y si puedo ir a alguna reunion, asi lo ven. Nos vemos
Bien Dogui! El que encontraste es igual al del primer mje...??
Comentanos novedades...
Saludos...!!!
Saludos...!!!
Si es el mismo equipo, la semana que viene voy a ir al local de ventas (todavia no me paso la direccion) asi veo si le puedo regatear un poco el precio y hablar en mas detalle de la operacion, ya que por ahora todo fue via mail. Primero consegui el mismo modelo y me lo dejaban en U$S1200, pero esta persona solo hacia ventas por internet, y lo envia por correo, pero la verdad que me da desconfianza aunque son U$S400 menos, este ultimo es de Sonomax, parecen mas serios, y el equipo lo retiro del local. Es un chiche caro pero como comente, en principio queria cambiar a un Megane II 2.0 pero con la velocidad con la que se desvalorizan, me voy a quedar con el que tengo, (tiene un año, lo tengo de 0km y ya perdi casi $20000 en relacion con un 2009) y darme ese gustito. Si concreto la operacion prometo ir un dia a una reunion para que lo puedan ver. Nos vemos
Que marca es el equipo ????????? ta muy bueno, pero calidad de sonido ¿?
Esto es lo que me pasaron por mail
• Sistema Operativo: WINCE 5.0
• CPU: Intel PXA255 400MHZ. 1GB SDRAM y 64MB Flash.
• Alimentación: DC-12V (10.8V-15.8V)
• Consumo de trabajo: < 300 mA (¿) (en algún sitio he visto <10A)
• Temperatura de trabajo: -20 ºC a +85ºC (¿) (que yo lo vea, sobretodo lo de +85ºC)
• Idioma: Multilenguaje, español incluido
• Pantalla: 16:9 LCD táctil de 7" (en realidad 6,95â€�)
• Resolución de pantalla: 800*RGB*480
• Brillo de pantalla: 400 cd
• Amplificador: 4 x 45 Watt (en algún otro sitio pone 4x50W)+ Super-Bass output 5.1
• Radio: AM y FM (87.5-108.0MHz)
• RDS: RDS-EON
• Compatibilidad con CD: CD, CD-R, CD-RW, VCD, SVCD (¿)
• Compatibilidad con DVD: DVD, DVD-R, DVD-RW (¿)
• Las compatibilidades las he puesto dudosas, lo que sí suelen poner es que reproduce DVD / DivX / MP4 / VCD / CD / MP3. En algún caso he leído también WMA, WMV, JPG, BMP, ASF, AVI, etc.
• Tarjetas SD: una para GPS y otra independiente para música, vídeos, fotos... En algún sitio he leído hasta 4GB, no sé si funciona con tarjetas mayores.
• Antishock: Sí, electrónico y en alguna página he leído que también mecánico
• GPS: integrado con tiempo de arranque en caliente: 19S y precisión <15m. Frecuencia de la antena GPS: 1575.52MHZ. Chip SIRFIII. Longitud de la antena: 5m (se entiende del cable, no de la antena)
• Software GPS: Importantísimo: soporta cualquier navegador compatible con Windows CE 5.0 (tom tom, igo, destinator, automapas...), es actualizable y configurable a traves de lo instalado en la tarjeta SD (mapas, radares, POI’s) (como si fuera una PDA)
• Dual Zone: Sí, se puede escuchar la radio, dvd, usb, etc... mientras el GPS está en uso. En algún caso he leído que tiene tres funciónes de zona, por ejemplo; escuchar Radio en la parte delantera y viendo DVD / TV de la parte posterior del monitor al mismo tiempo.
• Bluetooth: Sí, integrado
• TV Analógica: Sí, receptor integrado. Sistema de color NTSC, PAL-B/G, PAL-I, PAL-D/K,PAL-M,PAL-N/ SECAM. A confirmar si se incluye la antena (en algún sitio he visto que no)
• TDT: No, pero es opcional instalar un TDT BOX posteriormente
• USB: Sí, toma frontal entre las 2 ranuras SD
• IPOD: Sí, función de control para el IPOD.
• Función cámara trasera: Sí, entrada CCD. La cámara es opcional
• Audio/Video IN: Sí, mediante RCAÁs. 1 par de entradas.
• Audio/Vídeo OUT: Sí, mediante RCAÁs. 2 pares de salidas (A confirmar, en algún sitio he visto sólo una)
• Iluminación botonera: En blanco
• Control mediante los mandos del volante: Sí (aunque parece que sólo funciona en los Fase 2)
• Contraste: Auto Dimmer (Standard / brillante / suave / modo de video de cliente)
• Mando a distancia
• Instalación: Equipo diseñado para el Megane, por lo que encaja perfectamente en el hueco 2DIN que queda al sacar la radio y la bandeja portaobjetos de debajo. Tan sólo hay que cortar la separación de las 2 cajas. Todas las conexiones vienen preparadas para el nene, por lo que sólo hay que conectar clavijas, sin tener que pelar ningún cable.
• RDS: RDS-EON
• Mando a distancia
Dogui, en este link se habla de que necesitas un marco adaptador para instalar este equipo, fijate si es tu caso, espero te sea util:
http://www.clubmeganegt.com/modules.php ... pic&t=4733
Saludos...!!!
http://img31.imageshack.us/img31/1412/gt1g.jpg
Saludos...!!!
Hola miguel, la primera foto es del marco original del megane ii, justamente lo unico que tengo que hacer es sacarle la division del medio, y en la segundo foto es un marco que se adapta porque el equipo que le puso no es el que estoy por comprar, no es original para megane, en la primera foto esta el equipo que es el mismo que consegui yo, ese calza perfecto, sin modificar nada. No me pasaron la direccion del local, calculo por ser fin de semana, el lunes les mandare otro mail, para que me la den, pero tengo que averiguar un par de cosas, ya que vi en un foro de toyota argentina, que Sonomax les vende un equipo original para la camioneta, y que a los socios de ese club les hacen un descuento importante, el equipo para la toyota sale U$S1700 y se los dejan a ellos en U$S1400, pero tengo que averiguar si el precio que me pasaron es con todos los impuestos pagos(aduana, fletes, etc), no sea que al momento de retirarlo me salgan con alguna sorpresita. Nos vemos
Hola, lamentablemente me llego este mail de la empresa Witson, que es la que fabrica el equipo, y los de Sonomax no se comunicaron mas, incluso entro a la pagia de Witson y ya lo sacaron del catalogo
Dear Mr Carlos,
This is Allen Lai from Witson China,we are sorry to inform you we do not sell the model W2-D747R any more.
Best Regards!
Mr Allen Lai
2009-09-28
Y bueno,me quede con las ganas, lamento haberles hecho perder tiempo con este post, pero estaba muy ilusionado con el chiche, lo llamativo es que esta empresa china me manda un mail diciendo que no lo fabrican mas, y la empresa Sonomax que es argentina, ni bola, bueno nos vemos, espero poder ir a algun encuentro con ustedes
Dear Mr Carlos,
Best Regards!
Mr Allen Lai
2009-09-28
  • 4 semanas más tarde...
Lo consegui al equipo, hoy lo señe y en 20 dias me lo entregan, me esta quedando lindo el mega, ya le puse los plasticos del motor, el cobertor del capot, el equipo mulimedia en pocos dias, y ahora a conseguir el plastiquito de la salida de aire de la guantera refrigerada, cuando es el proximo encuentro en carrefur, asi nos conocemos
