fededom Publicado 26 de Abril del 2015 Publicado 26 de Abril del 2015 Hola ,buen dia mi problema es el siguiente,tengo una scenic la REC 1.6 ,hace un tiempo ya la camioneta me viene fallando como si le faltara alimentacion ,cuando apretas el acelerador se queda,es decir ,deja de acelerar ,como asi tambien notaba que estas fallas se producian cuando la temperatura aumentaba(cada dia me fijaba como estaba el agua y bajaba mas de lo normal,siempre la recargaba) cada vez estas fallas se producian mas seguido ,iba andando acelerando y de repente no aceleraba,me tenia que orillar y en punto muerto apretar el acelerador hasta que comenzaba acelerar normalmente,desde ayer que esta falla ya es continua y no se pudo andar mas. Les agradeceria mucho su ayuda ,saludos Citar
fededom Publicado 26 de Abril del 2015 Autor Publicado 26 de Abril del 2015 Hola ,buen dia mi problema es el siguiente,tengo una scenic la REC 1.6 ,hace un tiempo ya la camioneta me viene fallando como si le faltara alimentacion ,cuando apretas el acelerador se queda,es decir ,deja de acelerar ,como asi tambien notaba que estas fallas se producian cuando la temperatura aumentaba(cada dia me fijaba como estaba el agua y bajaba mas de lo normal,siempre la recargaba) cada vez estas fallas se producian mas seguido ,iba andando acelerando y de repente no aceleraba,me tenia que orillar y en punto muerto apretar el acelerador hasta que comenzaba acelerar normalmente,desde ayer que esta falla ya es continua y no se pudo andar mas. Les agradeceria mucho su ayuda ,saludos Citar
