blito Publicado 28 de Abril del 2015 Publicado 28 de Abril del 2015 hola amigos del foro en este caso tengo un problema complicado con mi arranque les cuento cual hace unos días dejo de andar mi arranque porque, ni idea lo cual me llevo a :despiece reparación(cambio de carbones ,automático, comprobación de bujes ) y armado . todo bien hasta que lo puse y probé ,dos vueltas dio muy pesado y listo no arranco mas solo se escuchaba el automático y nada mas , bueno otra vez a desarmar lo saco y me encuentro con que el conector del carbón positivo se había fundido de tal manera que se corto cambio carbones y lo mismo pesado y se funden los carbones si alguien paso por lo mismo me podría dar una mano porque no se ya que hacer no se si cambiar la bobina o si algo mas es Citar
blito Publicado 28 de Abril del 2015 Autor Publicado 28 de Abril del 2015 hola amigos del foro en este caso tengo un problema complicado con mi arranque les cuento cual hace unos días dejo de andar mi arranque porque, ni idea lo cual me llevo a :despiece reparación(cambio de carbones ,automático, comprobación de bujes ) y armado . todo bien hasta que lo puse y probé ,dos vueltas dio muy pesado y listo no arranco mas solo se escuchaba el automático y nada mas , bueno otra vez a desarmar lo saco y me encuentro con que el conector del carbón positivo se había fundido de tal manera que se corto cambio carbones y lo mismo pesado y se funden los carbones si alguien paso por lo mismo me podría dar una mano porque no se ya que hacer no se si cambiar la bobina o si algo mas es Citar
