Hola gente soy nuevo en el club, ya que estoy buscando mi primer scenic.
Les quería consultar su opinión, porque tengo en vista una modelo 99 turbo diesel 1.9, el tema es que tira humo blanco hasta cuando regula, y cuando se la acelera tira más.
¿Tienen idea que puede ser? se me ocurre que podría estar floja de aros o guias de válvulas, pero el motor empuja bien. Según lei en la web, también podría tratarse de algún problema con el turbo.
A alguién le pasó?
Cuanto podrá costar ($) en caso de ser el turbo?
:help:
Saludos y gracias.
A alguién le pasó?
:help:
Saludos y gracias.
Re: Humo blanco en scenic 1.9 turbo diesel
Hola alvap!!! :bienvenido2:
El tema del humo puede deberse a muchas cosas y no me animo a tirar una causa. Yo te diria que en el buscador de este foro pongas "humo blanco" y leas los resultados ya que se ha hablado bastante del tema y tal vez encuentres el caso que mas se asemeja a lo que origino tu consulta.
Saludos!!!
Saludos!!!
Muchas gracias kasdaya, lamentablemente no encontré síntomas parecidos a los que busco, pero bueno seguiré esperando que aparezca mi scenic (....sin humo blanco). :silbando:
Si alguien tiene un mecánico experto en diesel (o bombista), me gustaría que me recomienden, ya que el mecánico de mi confianza no se siente capacitado para los motores diesel (es de la vieja escuela).
Hola alavap te comento mi experiencia quizás te sirva, yo tenía un golf turbo diesel, y tuve problemas con el turbo, en el momento de romperse empezó a tirar grandes bocanadas de humo por el escape, una vez que se arregló, el aceite que quedó en el escape seguía tirando el humo, y daba dos alternativas o cambiaba el escape o me la aguantaba sabiendo que era eso. Obviamente vos no sabés o no te dijieron el motivo,pero si vos decís que el motor está bien yo me inclinaría por el turbo. :bien:
hola, yo tuve un problema con mi megane que largaba muchisimo humo, hasta que calentaba. fijate si sucede lo mismo, en mi caso tuve que hacer una limpieza y recorrido de la bomba.
