tetorire Publicado 13 de Mayo del 2015 Publicado 13 de Mayo del 2015 Hola amigos, tengo una llave que empezo a fallar cuando queria activar el cierre, por ende jodia el arranque, la probe con la cam del celu y el infra largaba poca luz a veces nada, lleve a revisar a una cerrajeria reforzaron la soldadura y ahora emite muy buena señal, pero no destraba las puertas, tengo el inmovilizador engañado con la otra llave y permanentemente puesta...consulta...?, puede ser q se haya desconfigurado la llave y por ende no funcione??? o rompieron en la cerrajeria la llave...???? que me convendria hacer?? el codigo interno de la llave es SA8A6---Gracias Saludos Sergio.- PD: Perdon si me mande a crear tema...en realidad soy muy nuevo no sabia como hacer...gracias y disculpas por las molestias ocasionadas... Citar
tetorire Publicado 13 de Mayo del 2015 Autor Publicado 13 de Mayo del 2015 Hola amigos, tengo una llave que empezo a fallar cuando queria activar el cierre, por ende jodia el arranque, la probe con la cam del celu y el infra largaba poca luz a veces nada, lleve a revisar a una cerrajeria reforzaron la soldadura y ahora emite muy buena señal, pero no destraba las puertas, tengo el inmovilizador engañado con la otra llave y permanentemente puesta...consulta...?, puede ser q se haya desconfigurado la llave y por ende no funcione??? o rompieron en la cerrajeria la llave...???? que me convendria hacer?? el codigo interno de la llave es SA8A6---Gracias Saludos Sergio.- PD: Perdon si me mande a crear tema...en realidad soy muy nuevo no sabia como hacer...gracias y disculpas por las molestias ocasionadas... Citar
