AriRXE Publicado 23 de Septiembre del 2009 Publicado 23 de Septiembre del 2009 Hola muchachos, alguien sabe donde corno está el relay o relee de los faros antinieblas del RXE motor F3R?????, resulta que dejaron de andar los faritos y el testigo del tablero marca que estan prendidos, revisé los focos y estan bien pero con el tester en mano me dí cuenta que no llegan los 12v, ahhh, el fusible tambien está bien, solo me falta ver si no palmó el relee o si se cortó el cable en algun lado JE!!!!!!!! Gracias muchachos.... Citar
AriRXE Publicado 23 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 23 de Septiembre del 2009 Hola muchachos, alguien sabe donde corno está el relay o relee de los faros antinieblas del RXE motor F3R?????, resulta que dejaron de andar los faritos y el testigo del tablero marca que estan prendidos, revisé los focos y estan bien pero con el tester en mano me dí cuenta que no llegan los 12v, ahhh, el fusible tambien está bien, solo me falta ver si no palmó el relee o si se cortó el cable en algun lado JE!!!!!!!! Gracias muchachos.... Citar
Lucho150 Publicado 26 de Septiembre del 2009 Publicado 26 de Septiembre del 2009 Re: Relee o Relay faros antiniebla Si moves las fichas desde abajo que pasa?? ami se me aflojaban las fichas que tiene un macho de 2 patitas, y condo se aflojan dejan de andar las lamparas. Un abrazo. Citar
AriRXE Publicado 28 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 28 de Septiembre del 2009 Re: Relee o Relay faros antiniebla Snif, gracias, ya pensaba que no hiba a tener respuesta......., en cuanto a tu dato moví cabes portalámpara pero nada, igual lo voy a hacer de nuevo, ojá se me haya pasado de largo lo que me decís... Gracias.. Citar
taton Publicado 28 de Septiembre del 2009 Publicado 28 de Septiembre del 2009 Re: Relee o Relay faros antiniebla Fijate si no esta adentro de la caja negra que usualmente tiene un etiqueta Amarilla, que esta de frente al auto a tu derecha. Capas que esta ahi.... Saludos Citar
Deepblue05 Publicado 28 de Septiembre del 2009 Publicado 28 de Septiembre del 2009 Re: Relee o Relay faros antiniebla Mira en la zona de descargas esta el grafico de la fusiblera interna y es ahí donde esta el relay de los antinieblas si es original. No se si sera tu caso. Saludos.- Citar
Deepblue05 Publicado 28 de Septiembre del 2009 Publicado 28 de Septiembre del 2009 Re: Relee o Relay faros antiniebla Si esta instalado fuera de fábrica debería estar en la zona de la batería mira en tutoriales "instalacion de antinieblas". Saludos.- Citar
AriRXE Publicado 29 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 29 de Septiembre del 2009 Re: Relee o Relay faros antiniebla Sip, es RXE 100%100 original JE!!!!, pero yo busco el relay, en la fusiblera me fijé y el fusible está bárbaro...... Otra ideita?????? JE JE JE!!!!! Citar
sergio_sz Publicado 29 de Septiembre del 2009 Publicado 29 de Septiembre del 2009 Re: Relee o Relay faros antiniebla Fijate si no esta adentro de la caja negra que usualmente tiene un etiqueta Amarilla, que esta de frente al auto a tu derecha. Capas que esta ahi.... Saludos Fijate lo que te dice taton, está en el motor a la derecha, es la caja de relays. En el mio tiene una etiqueta amarilla con un aviso para que pongas alarmas originales Renault, en caso de instalar una. Saudos!! Citar
AriRXE Publicado 29 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 29 de Septiembre del 2009 Re: Relee o Relay faros antiniebla Sip, la caja esa la tengo identificada, es más hay un relay marron que se le sale el plástico marron presisamente y se ve el bobinadito, tal vez sea ese el que esté jodido, pero trabajará solamente con los faros antinieblas o con otras cosas tambien????, bue, cuando lo cambie me voy a dar cuenta JE!!!!!! Citar
Deepblue05 Publicado 29 de Septiembre del 2009 Publicado 29 de Septiembre del 2009 Re: Relee o Relay faros antiniebla Los relay en el interior estan atras de los fusibles tenes que desarmar o por debajo tirandote en el piso del conductor trata de ver si lo podes localizar. Saludos.- Citar
AriRXE Publicado 30 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 30 de Septiembre del 2009 Re: Relee o Relay faros antiniebla Ahhhhh, ya me parecía que había gato encerrado.....JUAAAAAAAAA!!!!!!, en la caja que me mencionan los chicos mas arriba no hay mencion alguna de los faros antinieblas en los circuitos que estan en los manuales y tutoriales, así que casi que apostaría que estan ahí donde dice DeepBlue........ Este finde desarmo, gracias........... Citar
AriRXE Publicado 5 de Octubre del 2009 Autor Publicado 5 de Octubre del 2009 Re: Relee o Relay faros antiniebla Cuento como fue mi experiencia hasta aquí del tema, a otro tal vez le sirva........... Efectivamente los relay de faros antiniebla delantero estan junto con la fusiblera, por lo menos en la versión de auto que yo tengo, y es un quilombo sacar la fusiblera de ahí. Pero logré hacerlo, hay un tutorial que te indica como, lo dificil es sacar una carcasa de plático que proteje todo el conjunto, millones de cables por todos lados, en fin, un quilombo. Dicha carcaza tiene todos clip de plástico que se parten muy facil, así que desistí de hacerlo. Armé todo, todo funcionó como estaba, así que como supongo que por cambiar ese relay me van a arrancar la cabeza, supongo que le voy a decir al electricista que me cablee por afuera y ponga el relay y llave en otro lado. Saludos..... Citar
Deepblue05 Publicado 6 de Octubre del 2009 Publicado 6 de Octubre del 2009 Re: Relee o Relay faros antiniebla Ari, no le tengas miedo solo paciencia y descarta eso sí antes de ponerte a desarmar todo de nuevo con tensión directa a los antinieblas (12 V) desconectando las fichas de cada uno y por un instante no corres riesgos, más si lo haces con cables de buena sección directamente de la batería (para probar si las lamparas no estan quemadas). Te fijaste, como te dije en la sección de descargas, que esta como sacar todo el conjunto justo para el modelo de Mega nuestro?. Saludos.- Citar
