Qnn Publicado 22 de Mayo del 2015 Publicado 22 de Mayo del 2015 Hola buenos dias, en mi megane fase1 del 96 a la izquierda del volante donde estan las ruletas para regular las luces del panel etc... si lo desmontas en mi caso hay un conector que tiene corriente y que esta condenado enganchado a un trozo de plastico para que no se mueva todo de serie.. el caso es que le llegan 12 voltios y queria saber si es para regular la velocidad de crucero? si alguien no sabe de que hablo es de esto aunque el mio no es asi... tiene una miniguantera Citar
Qnn Publicado 22 de Mayo del 2015 Autor Publicado 22 de Mayo del 2015 Hola buenos dias, en mi megane fase1 del 96 a la izquierda del volante donde estan las ruletas para regular las luces del panel etc... si lo desmontas en mi caso hay un conector que tiene corriente y que esta condenado enganchado a un trozo de plastico para que no se mueva todo de serie.. el caso es que le llegan 12 voltios y queria saber si es para regular la velocidad de crucero? si alguien no sabe de que hablo es de esto aunque el mio no es asi... tiene una miniguantera Citar
