andresrodriguezkain Publicado 28 de Mayo del 2015 Publicado 28 de Mayo del 2015 (editado) Hola gente que tal. Les comento que compre hace 2 mes un megane 2002 1.9 dti con 150000km. hace 2 semanas viajando empezo a echar humo blanco por el escape y pare en la banquina con el auto en marcha, quedo regulando pero fallando, como en tres cilindros. resulta que se rompio el turbo. No se acelero el motor ni se termino de consumir todo el aceite. se reparo el turbo, solo se usaron las carcasas del mismo porque compre el nucleo central nuevo. lo arme todo otra vez y la falla en el motor continua. al dejarlo un rato regulando se le va, debes en cuando hace como una tos. pero si lo aceleras en vacio hasta 2000 rpm empieza otra vez. es una falla pareja, como un auto preparado. tambien esta humeando por el escape color blanco. Si alguien me tira un centro con esto le agradeceria mucho. Un saludo La seccion presentaciones, no acepta consultas técnicas. Gracias. Regla n°8 Editado 28 de Mayo del 2015 por walter58 Regla n°8 Citar
andresrodriguezkain Publicado 28 de Mayo del 2015 Autor Publicado 28 de Mayo del 2015 (editado) Hola gente que tal. Les comento que compre hace 2 mes un megane 2002 1.9 dti con 150000km. hace 2 semanas viajando empezo a echar humo blanco por el escape y pare en la banquina con el auto en marcha, quedo regulando pero fallando, como en tres cilindros. resulta que se rompio el turbo. No se acelero el motor ni se termino de consumir todo el aceite. se reparo el turbo, solo se usaron las carcasas del mismo porque compre el nucleo central nuevo. lo arme todo otra vez y la falla en el motor continua. al dejarlo un rato regulando se le va, debes en cuando hace como una tos. pero si lo aceleras en vacio hasta 2000 rpm empieza otra vez. es una falla pareja, como un auto preparado. tambien esta humeando por el escape color blanco. Si alguien me tira un centro con esto le agradeceria mucho. Un saludo La seccion presentaciones, no acepta consultas técnicas. Gracias. Regla n°8 Editado 28 de Mayo del 2015 por walter58 Regla n°8 Citar
