MCM Publicado 29 de Mayo del 2015 Publicado 29 de Mayo del 2015 (editado) Buenas Muchachos, ayer me puse a desarmar el Multiple de Admision y al sacar la caja mariposa me encontré con que el perno plástico que ejerce la fuerza en el brazo para abrir el mecanismo estaba partido...me quería matar porque esa parte no se desarma (viene con remaches) ni se vende a parte, teniendo en cuenta que tenía que comprar la caja mariposa entera y que salia entre $5000 y $8000 puse manos a la obra y tomando varias dosis de paciencia...pero muuucha paciencia me mandé a repararla. Difícil porque no tenes espacio para trabajar ,todo viene remachado un despelote, la verdad que al cráneo que se le ocurrió hacer la parte de plastico hay que mandarlo al carajo!toda la pieza de aluminio y la parte mas importante que es la que hace la fuerza de empuje en plástico INCREIBLE, bueno no los aburro mas. Materiales: 1 tornillo de 4,0mm o su equivalente en pulgadas, una tuerca de 2mm de espesor si no consiguen la van a tener que desgastar con una amoladora , 2 arandelas 1 corte de 0,5mm de chapa de aluminio para hacer un buje Poxipol 10 min transparente, la gotita Gel. Costo: $35 Fotos El perno plastico que se rompió, encargado de hacer resistencia al resorte. Tornillo cabeza frezada chata , lo mas chata posible por la falta de espacio para ponerlo, tiene que tener un largo exácto de 2cm El conjunto ya armado Acá se ve el tornillo cabeza fresada y las dos arandelas sujetando el conjunto Acá se ve el final del tornillo que no va agarrado porque hace de empuje, le hice un buje de chapa y se lo pegué para que los hilos del tornillo no desgasten el plástico. El conjunto es TORNILLO- ARANDELA- PIEZA DEL BRAZO-ARANDELA- TUERCA FINA 2MM (Maximo) y Buje, bien apretada la tuerca!! y cementada con la gotita. Poxipol a todo el brazo para reforzar Quedó con cero juego. Para poner el tornillo hay que ser Mandrake pero buscando la vuelta va... Me hizo transpirar y la rpmqlp! Es complicado explicar no? cualquier cosa me preguntan. No lo puse en tutoriales porque no creo lo sea, espero les sirva. Abrazo Editado 29 de Mayo del 2015 por MCM 2 Citar
MCM Publicado 29 de Mayo del 2015 Autor Publicado 29 de Mayo del 2015 (editado) Buenas Muchachos, ayer me puse a desarmar el Multiple de Admision y al sacar la caja mariposa me encontré con que el perno plástico que ejerce la fuerza en el brazo para abrir el mecanismo estaba partido...me quería matar porque esa parte no se desarma (viene con remaches) ni se vende a parte, teniendo en cuenta que tenía que comprar la caja mariposa entera y que salia entre $5000 y $8000 puse manos a la obra y tomando varias dosis de paciencia...pero muuucha paciencia me mandé a repararla. Difícil porque no tenes espacio para trabajar ,todo viene remachado un despelote, la verdad que al cráneo que se le ocurrió hacer la parte de plastico hay que mandarlo al carajo!toda la pieza de aluminio y la parte mas importante que es la que hace la fuerza de empuje en plástico INCREIBLE, bueno no los aburro mas. Materiales: 1 tornillo de 4,0mm o su equivalente en pulgadas, una tuerca de 2mm de espesor si no consiguen la van a tener que desgastar con una amoladora , 2 arandelas 1 corte de 0,5mm de chapa de aluminio para hacer un buje Poxipol 10 min transparente, la gotita Gel. Costo: $35 Fotos El perno plastico que se rompió, encargado de hacer resistencia al resorte. Tornillo cabeza frezada chata , lo mas chata posible por la falta de espacio para ponerlo, tiene que tener un largo exácto de 2cm El conjunto ya armado Acá se ve el tornillo cabeza fresada y las dos arandelas sujetando el conjunto Acá se ve el final del tornillo que no va agarrado porque hace de empuje, le hice un buje de chapa y se lo pegué para que los hilos del tornillo no desgasten el plástico. El conjunto es TORNILLO- ARANDELA- PIEZA DEL BRAZO-ARANDELA- TUERCA FINA 2MM (Maximo) y Buje, bien apretada la tuerca!! y cementada con la gotita. Poxipol a todo el brazo para reforzar Quedó con cero juego. Para poner el tornillo hay que ser Mandrake pero buscando la vuelta va... Me hizo transpirar y la rpmqlp! Es complicado explicar no? cualquier cosa me preguntan. No lo puse en tutoriales porque no creo lo sea, espero les sirva. Abrazo Editado 29 de Mayo del 2015 por MCM 2 Citar
