insunrise Publicado 31 de Mayo del 2015 Publicado 31 de Mayo del 2015 Buen dia comunidad, tengo un problema que hace meses no lo puedo resolver.El termostato no me abre en tiempo y forma,pareciera como que esta trabado,ya voy cambiando dos termostatos y todavia sigue el problema..para darles mas detalles,con el motor frio doy arranque comienza a calentar,la aguja de temperatura llega a la mitad pero no se detiene,sigue subiendo hasta casi el primer punto de arriba,por miedo a recalentar muchas veces lo apago y espero,cuando vuelvo a arrancar baja bruscamente hasta por debajo de la mitad del reloj,no siempre a veces le doy arranque nuevamente y se mantiene arriba hasta que por esas casualidades baja repentinamente..Me gustaria escuchar la opinion de los que saben porque ocurre esto..y que medidas tengo que tomar..desde ya muchas gracias! Citar
insunrise Publicado 31 de Mayo del 2015 Autor Publicado 31 de Mayo del 2015 Buen dia comunidad, tengo un problema que hace meses no lo puedo resolver.El termostato no me abre en tiempo y forma,pareciera como que esta trabado,ya voy cambiando dos termostatos y todavia sigue el problema..para darles mas detalles,con el motor frio doy arranque comienza a calentar,la aguja de temperatura llega a la mitad pero no se detiene,sigue subiendo hasta casi el primer punto de arriba,por miedo a recalentar muchas veces lo apago y espero,cuando vuelvo a arrancar baja bruscamente hasta por debajo de la mitad del reloj,no siempre a veces le doy arranque nuevamente y se mantiene arriba hasta que por esas casualidades baja repentinamente..Me gustaria escuchar la opinion de los que saben porque ocurre esto..y que medidas tengo que tomar..desde ya muchas gracias! Citar
