hola gente tuve el agrado de compararme un megane 99 rt 2.0 tric le comento mi problema ya que nadie le encuentra la vuelta al auto.El auto hay veces que arranca y veces que no lo tengo que andan tirando para que arranque,pero no regula cuando lo quiero pisar es auto es como si no tuviese combustible o esta pasado de el.el auto tiene gnc pero lo lleve al gasista y ese no es el problema. lo lleve al scaner y lo unico que salta es un sensor de temperatura a -42°c el cual nose cambio todavia.
lo que le hise hasta ahora al auto es cambiarle el sensor de las rpm,el del cigueñal, bujias bobina y cables nuevo.tiene chispa tiene combustible pero no arranca y si lo hace en baja regula en tres cilindros la verdad no doy mas con este auto y me da tristesa quisiera encontrarle la vuelta.
puede ser que sea ese sensor de temperatura??ayuda por favor!!!!!!!!
