Que tal gente, aca continuo rompiendo
luego de 2 años de andar cada tanto echando refrigerante porque se evaporaba, la perdida se hizo notar dejando una estela fluor en la zona del tornillo se purga para abajo
ahora bien... pregunto
saco el tornillo y le coloco que? cinta de teflon? un orring?
hay peligro con sacar el tornillo? tengo que estar pensando en un plan de contingencia al estilo de pensar que se pede barrer la rosca de plastico del porta termostato?
directamente aprovecho y cambio el portatermostato con termostato con todo, cambio solo termostato como prevencion?
o ni me complico, saco.. teflon y me voy a dar una vuelta con la flia?
no tengo problemas de temperatura, solo que a diferencia del clio naftero tarda mas en calentar pero no una hora. en 15 20 minutos ya esta caliente.. de la mitad una raya menos
gracias!
gracias!
