Fferra Publicado 10 de Junio del 2015 Publicado 10 de Junio del 2015 Buenas noches gente del foro, como están? Les comento mi problema: me dejó de funcionar el levanta cristales del conductor! Lo primero que pensé que podía estar fallando era la tecla en si, por lo que extraje el panel de la puerta y la testeé con un multímetro verificando que la misma funciona. A su vez conecté el motor que eleva el vidrio con una fuente externa que tengo y también funciona tanto para bajar como para subir el vidrio. Descartadas estas 2 posibilidades solo queda la chance de lo que esté fallando es el relé. Al accionar la tecla se escucha un leve sonido ( como un "tic" ) que proviene de la UCH (Unidad de Control de Habitáculo) que está junto a la fusilera la cual aloja a los relés que activan las funciones del habitaculo como luces entre otros, pudiendo comprobar a su vez al tacto cual es el relé que pertenece al levanta vidrios ya que se puede percibir el pequeño golpecito que hace cuando se acciona la tecla. He aquí entonces mi problema: no puedo acceder al relé para extraerlo!!! Solo logré sacar la tapa de la fusilera , pero estoy aún muy lejos de poder sacar la UCH a la cual se halla fijado el mismo. Leí por allí en otro tema que hay un tornillo torx que la sujeta junto con unas trabas laterales, pero no logro avistar ninguno de estos elementos. Además para extraer el relé si o si hay que extraerlo desde arriba ya que se encuentra soldado. Alguien por favor posee imágenes o me podría detallar los pasos a seguir para poder sacar la UCH y asi extraer el relé??? Desde ya les agradezco a todos. Saludos!!! Citar
Fferra Publicado 10 de Junio del 2015 Autor Publicado 10 de Junio del 2015 Buenas noches gente del foro, como están? Les comento mi problema: me dejó de funcionar el levanta cristales del conductor! Lo primero que pensé que podía estar fallando era la tecla en si, por lo que extraje el panel de la puerta y la testeé con un multímetro verificando que la misma funciona. A su vez conecté el motor que eleva el vidrio con una fuente externa que tengo y también funciona tanto para bajar como para subir el vidrio. Descartadas estas 2 posibilidades solo queda la chance de lo que esté fallando es el relé. Al accionar la tecla se escucha un leve sonido ( como un "tic" ) que proviene de la UCH (Unidad de Control de Habitáculo) que está junto a la fusilera la cual aloja a los relés que activan las funciones del habitaculo como luces entre otros, pudiendo comprobar a su vez al tacto cual es el relé que pertenece al levanta vidrios ya que se puede percibir el pequeño golpecito que hace cuando se acciona la tecla. He aquí entonces mi problema: no puedo acceder al relé para extraerlo!!! Solo logré sacar la tapa de la fusilera , pero estoy aún muy lejos de poder sacar la UCH a la cual se halla fijado el mismo. Leí por allí en otro tema que hay un tornillo torx que la sujeta junto con unas trabas laterales, pero no logro avistar ninguno de estos elementos. Además para extraer el relé si o si hay que extraerlo desde arriba ya que se encuentra soldado. Alguien por favor posee imágenes o me podría detallar los pasos a seguir para poder sacar la UCH y asi extraer el relé??? Desde ya les agradezco a todos. Saludos!!! Citar
