hola muchachos ,les hago una consulta....
yo tengo el tablero que viene con el reloj ,en ves de cuenta vueltas ,yo le quiero poner el que tiene el cuenta vueltas
la pregunata es... si yo saco el mio ,y lo cambio por el otro,van las mismas fichas?? es compatible??tengo que modificar algo?? o saco uno y pongo el otro y anda perfectamente?? gracias :bien:
Re: instrumental con cuentas vueltas
mmm, no se si los contactos seran los mismos, pero pensalo mas de una vez, ya q el tablero nuevo sale arriba de 1500 pesos... :shock:
Deberías averigüar si los mazos de cables son los mismos, ya que de fábrica me parece que les ponen diferente, uno para los que tienen cuenta vueltas y otro, para los que no.
Supongo que en taller oficial te lo podrán decir.
Saludos. :tragos:
Saludos. :tragos:
Hola emiliano180kph... Mira, en el Club Megane de España (www.clubmegane.com) hay un brico que el el cambio de un tablero de fase 1 por un fase 2.... En ese post esta la explicación de que función cumple cada cable de los 4 conectores que tiene tu instrumental....
Me parece que la mejor opción es ver en el brico cual es es cable del cuentarevoluciones (y en que conector esta), despues ir a tu auto y chequear si lo tenes.... Y en ese caso, dale para adelante.
La ultima observación es que para ingresar en esa pagina, tenes que registrarte...
Sds.
Diego
Sds.
Diego
Por lo que te sale, muy probablemente tengas que limpiarle las manchas de sangre...
No necesiariamente, eso es lo que sale aprox un cuadro de instrumentos en Cesvi, que es un desarmadero legal.
Hasta donde sé, el mazo de cables es uno solo, al que se le van restando las conexiones que no se necesitan para determinado modelo. O dejan la ficha suelta, como ya vi en mas de un caso. O sea que no deberías tener problema en poder cambiar el cuadro de instrumentos. Deberé volver a preguntarle a Pepe Rombo, que una vez me comentó algo del tema.
Qué tal Losei..... Mira, realmente no se como venían armados en en el año 99, que es el de vehiculo de emiliano180kph, pero en el caso de los mas nuevos (p.e. el mio, que es un pack plus del 2008) cuando puse los antinieblas y quise conectar el indicador del tablero, me encontre con la sorpresa que en la ficha no entraba ningun cable para el mismo.... Así que evidentemente en los nuevos manejan diferentes mazos.... Lo mismo que no estaba precableado ni los parlantes traseros, ni la luz de baul, ni la de la guantera, ni los tweeters.....
Pero como dije anteriormente, desconozco como venian antes.....
No sigas mas porque la lista de lo que le van sacando es interminable :risa::risa::risa::cry:
Saludos....
Saludos....
gracias chicos ,me voy a ir con el torpedo desarmado y lo pruebo ahi directamente ,asi me ahorro un dolor de cabeza y con respecto al precio que lo consigo ,no tiene mancha de sangre ,TIENE UN AGUJERO DE BALA :mafia:
ahora estan los famosos 04 y es todo legal,y la verdad no puedo gastarme mas de $1000 en uno nuevo ,ya que tengo un auto de 10años de uso no un OKM ......
gracias a todos por los datos
  • 1 mes después...
bueno chicos finalmente compre el tablero con cuenta vueltas y calza todo a la perfeccion ,la instalacion es la misma no hay que modificar nada de nada , el cableado es el mismo tanto como el que viene con el reloj ,como el que trae cuanta vueltas
saque el mio y puso el otro y anda a la perfeccion sin modificar nada ,espero que les sirva el dato para el que quiere tenes cuenta vueltas :tragos:
Son los mismos conectores que cualquier fase 1,es cambiar un cuadro por otro y listo.
