Hola a todos, mi nombre es Mariano, y hace poco que descubri el sitio con motivo de haber comprado una Scenic 1 fase 2.
En este caso quisiera preguntarles sobre un detalle que tiene el vehículo.
En la zona detrás del volante se escucha con bastante frecuencia un chillido que da la sensación de que algún plástico esta rozando.
Ese chillido se escucha siempre que el auto esta el movimiento, y se asentúa cuando se gira el volante.
En la agencia me comentaron que se debe a unos contactos de la bocina, y que es de dificil solución.
El ruido es bastante molesto. No se si todas lo hacen, o si es un defecto de alguna pieza.
Quisiera conocer su opinión y experiencia para saber si les ha sucedido lo mismo.
Gracias.
Mariano
Gracias.
Mariano
Re: Ruido detrás del volante
Fernando,
Si efectivamente tiene airbag.
Saludos,
Mariano
Fernando,
Saludos,
Mariano
El tema de la bocina es dificil que haga ruido, llevalo urgente a que lo revise alguien que sepa para que si llega a ser el Air Bag lo que está jodiendo la gente de la agencia se haga cargo. El contactor del Air Bag puede estar suelto o roto y eso genera ruido como que tiene algo suelto o roces entre plásticos. Eso si es de dificil solución ($$$$$).
OK muchas gracias por el comentario.
Saludos,
Saludos,
Hola Mariano, opino igual que Diablura, que en el tema airbags la tiene re clara!
  • 3 meses después...
Por ahi paso mucho tiempo, pero no se si lo habras solucionado. Mi megane fase 2 tiene airbag tambien, y lo desarmaron y resulta que se habian roto unos soportes de la bocina y lo peor es que los resortes no se conseguian. Fue hasta una casa de resortes, me consegui unos parecidos (porque en renault hay que comprar el volante y me cobraban $1950) y los cambie. El ruido no desaparecio, porque los soportes no los consegui, pero si pude bajar el ruido considerablemente.
Otra cosa que me hacia ruido y pensaba que era a toda costa el volante porque aparecio en la misma epoca es el parabrisas delantero, que se desgasto el burlete por la erosion y tuve que cambiar el burlete y de paso le cambie los de las puertas.
Ojala hayas podido solucionar el ruido. Saludos.
hola, mira a mi se me rompio el contactor giratorio, asi se llama, si lo hace unicamete cuando doblas, es efectivamente el contactor giratorio...raro que no te acuse en el tablero una anomalia del airbag... :nose::nose: saludos...
