Durito Publicado 3 de Octubre del 2009 Publicado 3 de Octubre del 2009 Hace unos dias me di cuenta que no me funciona la entrada de aire cuando presiono el interruptor, la tecla con el dibujito del auto, para que entre aire o lo cierre. Me debe haber quedado en cerrado porque se me empañan los vidrios instantaneamente y no hay forma de desempañarlos. Tengo que mandar a reparar el aire que se me agarro porque perdió el aceite y se agarro pero eso es aparte. La pregunta es si tiene fusible??? no lo encontré. Hay que desarmar el tablero en la parte de la calefacción??? No hace ningún ruido cuando acciono la tecla, esta muerto. Espero sugerencias. Gracias. Durito Citar
Durito Publicado 3 de Octubre del 2009 Autor Publicado 3 de Octubre del 2009 Hace unos dias me di cuenta que no me funciona la entrada de aire cuando presiono el interruptor, la tecla con el dibujito del auto, para que entre aire o lo cierre. Me debe haber quedado en cerrado porque se me empañan los vidrios instantaneamente y no hay forma de desempañarlos. Tengo que mandar a reparar el aire que se me agarro porque perdió el aceite y se agarro pero eso es aparte. La pregunta es si tiene fusible??? no lo encontré. Hay que desarmar el tablero en la parte de la calefacción??? No hace ningún ruido cuando acciono la tecla, esta muerto. Espero sugerencias. Gracias. Durito Citar
gabrielmdp Publicado 4 de Octubre del 2009 Publicado 4 de Octubre del 2009 Re: Ventilación dificil carajo....dejame lirar en el io y te aviso Citar
