adrianbra Publicado 1 de Julio del 2015 Publicado 1 de Julio del 2015 Hola gente, como andan? Yo no muy bien con problemas en mi DTI. Paso a contarles. Hoy a la mañana me dejó de funcionar el telecomando de apertura a distancia de ambas llaves ( ya en 2 oportunidades me habia pasado lo mismo con el telecomando). Al llegar a la tarde a casa y con la experiencia a cuesta, retire el fusible de 5A (ALIM UCH) para ver si estaba quemado, pero estaba bien lo vuelvo a enchufar, y el telecomando comenzo a funcionar lo mas bien. Al rato largo, al tener que llevar a la Jefa, intento darle marcha al auto y la luz de los precalentadores (rulito) empezó a titila y no arranco, intento darle marcha nuevamente pero no hay caso, el motor gira, pero no arranca, apago todo y vuelvo a intentar un par de veces mas pero se niega nomas a arrancar. Ya caliente saco nuevamente el fusible, lo reviso y nada. En eso se me da por mirar el tablero a ver que otra indicacion da y ahi me doy cuenta que la luz del inmovilizador se encontraba apagada sin tener la llave colocada, cuando antes lo hacia. Despues de leer la experiencia de varios colegas en el foro desconecté la batería durante una hora y cambie el fusible por las dudas, vuelvo a conectar todo pero sigue todo igual. A alguien se le ocurre algo? Gracias de antemano. Citar
adrianbra Publicado 1 de Julio del 2015 Autor Publicado 1 de Julio del 2015 Hola gente, como andan? Yo no muy bien con problemas en mi DTI. Paso a contarles. Hoy a la mañana me dejó de funcionar el telecomando de apertura a distancia de ambas llaves ( ya en 2 oportunidades me habia pasado lo mismo con el telecomando). Al llegar a la tarde a casa y con la experiencia a cuesta, retire el fusible de 5A (ALIM UCH) para ver si estaba quemado, pero estaba bien lo vuelvo a enchufar, y el telecomando comenzo a funcionar lo mas bien. Al rato largo, al tener que llevar a la Jefa, intento darle marcha al auto y la luz de los precalentadores (rulito) empezó a titila y no arranco, intento darle marcha nuevamente pero no hay caso, el motor gira, pero no arranca, apago todo y vuelvo a intentar un par de veces mas pero se niega nomas a arrancar. Ya caliente saco nuevamente el fusible, lo reviso y nada. En eso se me da por mirar el tablero a ver que otra indicacion da y ahi me doy cuenta que la luz del inmovilizador se encontraba apagada sin tener la llave colocada, cuando antes lo hacia. Despues de leer la experiencia de varios colegas en el foro desconecté la batería durante una hora y cambie el fusible por las dudas, vuelvo a conectar todo pero sigue todo igual. A alguien se le ocurre algo? Gracias de antemano. Citar
