Hola amigos, pregunto si alguien ha cambiado el filtro de aire del motor del meganne II porque yo compre uno para cambiarlo pero cuando saqué la carcaza donde va metido el filtro, que se quita sacando un solo tornillo, veo que la misma está pegada y no puedo abrilrla para cambiarlo, ¿O para cambiar el filtro hay que cambiar la carcaza entera?
Re: Filtro de aire
No para nada, sacas ese tornillo y haces un poco de fuerza para abajo, tiene como una traba abajo, y sale facil, como si fuera a abrir una puerta girando un poco para abajo sale, el filtro esta en esa tapa puesto a presión, limpias un poco la carcaza, pones el nuevo y listo.-
Re: Filtro de aire
Re: Filtro de aire
Gracia por turespuesta Austral, lo que si no entendí bien como es donde tengo que hacer fuerza para que se abra. Yo saqué el unico tornillo que tiene que es el que fija la carcaza al motor, una vez que lo saqué esta se descalza de la parte de atras y sale entera, despues no se como hago pra abrirla, :x en las uniones tiene una especie de pegamento plastico como el que tienen los faros para fijar los vidrios.
Aclaro que no se le ha cambiado nunca el filtro que tiene que es el original.
Re: Filtro de aire
Re: Filtro de aire
Hola francho22...en realidad ahi en ea carcasa negra que estaagarrada de un solo tornillo al motor no es donde esta el filtro.
El filtro de aire del auto se encuentra en la parte de atras del motor...justo donde pega la vuelta esa carcasa negra...ahi es donde tenes que acoplar con un canio a meida o una buena manguera hasta delante para que el nuevo filtro siempre tome aire fresco y no el caliente del motor
Re: Filtro de aire
Re: Filtro de aire
Hola Marcos, muchas gracia por tu aclaración, :bien: así que vos decis que el filtro va en la carcaza que está detras del motor, la verdad que yo no me di cuenta, solamente saqué la carcaza que está al costado y vi que no la podía abrir, así que ahora me voy a fijar donde vos decís para cambiarlo.
Lo de adaptar la mangera creo que lo decis por si le quiero poner uno de los filtros de competición que vienen, pero lo que yo quiero hacer es remplazar el filtro dejandolo original nomas.
Re: Filtro de aire
Re: Filtro de aire
disculpame, te entendí mal, primero sacas el tornillo ese que agarra el resonador, adentro no tiene nada, es solo para amortiguar el ruido de la admisión de aire, ese carcasa es la que tiene la manguera que va por delante de la bateria, del lado de atras tiene una simple unión de goma y va a presión, tiras para afuera y sale, luego con un destornillador sacas el tornillo de la otra parte de la carcaza, la que ve atras del motor, tambien lleva un solo tornillo, ese es el que te decia yo que hagas un poco de fuerza para abajo y sale, allí vas a ver el filtro de aire, a veces por comodidad para trabajar se desenchufa un cañito de plastico que molesta para cambiar el filtro, no te olvides de ponerlo bien porque sino el motor arranca acelerado.-
Re: Filtro de aire
