Gente, buenas noches, les hago una consulta, hace un par de semanas se me empezo a encender en el tablero, justo arriba del indicador de nafta una luz testigo que tiene la forma de un hombre con cinturon de seguridad puesto y un circulo delante de su cabeza (le saque una foto con el celu pero por esas cosas de la tecnología no pude bajaralo a la compu :x ), no se prende siempre y generalmente despues de un rato de que lo puse en marcha........Yo supongo que es algo relacionado con los airbag pero no me imagino que esta tratando de decirme el auto :risa:
Bueno, agradezco desde ya cualquier ayuda y/o respuesta a esta consulta.
Saludos y buenas noches....
Re: Luz testigo ¿Airbag?
hola. al parecer eso es comun en todos los megane del mundo.
en mi casa hemos tenido dos y a los dos les pasa lo mismo. se prende el &%$#" testigo del airbag, cosa bastante molesta pues distrae al conducir.
la verdad eso en la gran mayoria de casos no es cosa del airbag, es un cable bajo el asiento el que esta en "corto". debes revisar bajo el asiento del conductor y del pasajero hay varios cables, revisa si alguno ha sido cortado y tiene cinta aislante, cambie la cinta y asegurelo bien, tambien puedes revisar algunos conectores que hay por ahi, puedes asegurarte que esten bien ajustados.
en mi caso siempre lo soluciono asi, no he podido matar el problema del todo pues cada 3 o 5 meses vuelve y enciende y definitivamente no es el airbag pues la primera vez que me paso lo envie al concesionario a q lo revisaran y lo encontraron todo bien y eso si cobraron una buena cantidad.
Danram, muchas gracias por tu ayuda, voy a mirar debajo de los asientos a ver que encuentro, porque la verdad quiero agotar todas las posibilidades antes de ir a un concesionario, ya que me van a sacar unos buenos mangos para decirme que esta todo bien, o peor, inventan un problema y me cobran por "solucionarlo", lamentablemente aca el que no corre vuela....
Nuevamente gracias por tu ayuda, despues comento como me fue.
Abrazo!!!
Abrazo!!!
exactamente es eso, pero para que no pierdas tiempo esta abajo del conductor.
un abrazo
un abrazo
un abrazo
Lucho, gracias por la aclaración, encima que soy medio madera con estas cosas si no tengo una buena orientación puedo llegar a desarmar medio auto y no encontrar el problema :risa:
P.D.: me encanta tu coupe, flor de caño :hola:
un abrazo
Aviador, si no es el conector, puede ser que el airbag haya "caducado". Se dice que duran 10 años, tras lo cual habría que reemplazarlos... espero que no sea tu caso! :please:
Saludos!!
Saludos!!
  • 4 semanas más tarde...
Aviador! tuviste novedades con esa luz? a mi me pasa lo mismo pero no he podido encontrar algún cable q este haciendo corto
slds
slds
