Silvia C.Y. Publicado 16 de Julio del 2015 Publicado 16 de Julio del 2015 Cambie el estereo original Update List por un Sention ( original renault) que tiene muchas funciones y un sonido espectacular, el problema es que perdemos la pantalla y en algunos casos el comando satelital (por completo o se baja solo el volumen) el problema esta en que el comando satelital va conectado al display y de ahi al estereo original, ahora hay que conectar el satelital al estereo.La ficha con seis colores distintos de comando satelital esta conectada a otra debajo del display (reloj con la hora y temperatura) hay que desconectarla y prolongar los cables directo al estereo para que funcione normal ,asi es como van los colores de los cables a la ficha del estereo, despues subo fotos. 6 Citar
Silvia C.Y. Publicado 16 de Julio del 2015 Autor Publicado 16 de Julio del 2015 Cambie el estereo original Update List por un Sention ( original renault) que tiene muchas funciones y un sonido espectacular, el problema es que perdemos la pantalla y en algunos casos el comando satelital (por completo o se baja solo el volumen) el problema esta en que el comando satelital va conectado al display y de ahi al estereo original, ahora hay que conectar el satelital al estereo.La ficha con seis colores distintos de comando satelital esta conectada a otra debajo del display (reloj con la hora y temperatura) hay que desconectarla y prolongar los cables directo al estereo para que funcione normal ,asi es como van los colores de los cables a la ficha del estereo, despues subo fotos. 6 Citar
