Me tome el trabajo de arreglar el levanta vidrios de mi scenic,resulto de 10.Hay q. sacar el motor por los tres bulones de anclaje,sacar la corredera del vidrio,tambien desabulonando dos tornillos,sacar la chaveta traba plastica en la guia,para liverar el vidrio.Ya salio todo,lo tenes en mesa de trabajo,el cable de acero se te enrrosco en la polea y esta dañado.Ahora con cable de acero de acelerador de moto le tome las medidas y los reeplaze colocando un prisionero aprecion en donde encastra en la corredera,previamente libere el motor de la carcaza de chapa y bobine los nuevos en sentido contrario por cada uno ,para que uno enrosque y el otro desenrosque.Ya lo tenes listo,lubrique todos los movimientos con grasa siliconada ya que la de mineral seca y rompe el plastico.Lo coloque en setido inverso del desarmado y lo mas lindo de todo es que ANDA ¡¡¡¡ un abrazo
Re: levanta cristales electrico
Muy buena explicación José, :bien:
Posiblemente algunas fotos ayudarían a comprender mejor todo el proceso, tal vez pueda ser para la próxima.
A mí me pasó algo parecido con el levantavidrio trasero de mi megane hace unos meses, pero se complicó con la rotura de una pequeña pieza de plástico que hace de tope para el cable de acero, no pude conseguir el repuesto por ningún lado, asi que tuve que llevar el mecanismo completo a una cerrajería bastante conocida acá en Córdoba. Felizmente quedó como nueva, solamente tuve que vover a instalar el mecanismo en la puerta.
En la cerrajería me recomendaron usar silicona en aerosol para limpiar y lubricar las guías del vidrio, sobre todo la parte que queda dentro de la puerta.
  • 1 mes después...
la silicona en aerosol esta muy bueno para la corredera de los vidrios.Otra para el mecanismo de los cables de acero tiene que ser pasta siliconada la blanca...la que se usa en electronica para disipar temperatura...esto evita que los plasticos se resequen y quiebren ya que la grasa ataca la composicion celular del plastico quebrandolo x que es un derivado del petroleo.Otra cuando cambien los cables de acero del levanta vidrio tiene que ser el de acelerador de moto trenzado...es una mantequita como se mueve muy muy bueno,lo recomiendo.Saludos ¡¡¡
buenas... a nico le paso algo similar y el consguio las piecitas esa... le cosataron 1 peso cada una jejje... cualqueir cosa ponete en contcto con el....
A mi me paso tambien lo mismo, incluso con ambos sistemas traseros de mi megane. He intentado reparar la piecita blanca que sostiene el cable pero hasta los momentos ha sido fallido. Donde abra conseguido el compañero del club el repuesto de dicha pieza, porque yo aqui en Venezuela me canse de buscarla y tire la toalla...
  • 1 año después...
Hola! se me rompió la guía del levantavidrios derecho de mi campus, por lo que ví no es igual a la brasilera puede ser? Se consigue la corredera sola? idea de donde?
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Hola rcastro, tendrias que pasar por presentaciones para hacer lo propio y luego si hacer uso del foro :bien:
Hernan
  • 3 meses después...
Hola tengo un problema con el vidrio trasero del lado del conductor. Al accionar el control remoto par el cierre, el vidrio se baja solo y no vuelve a subir. Revise los fusibles y no hay problemas. Alguien sabe que puedo hacer?
Hola tengo un problema con el vidrio trasero del lado del conductor...
Hola Pdlowic , para cumplir con las formalidades básicas de este club, te pedimos que no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer la presentación correspondiente tuya y de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. :ok:
