walterjan Publicado 19 de Julio del 2015 Publicado 19 de Julio del 2015 Buenas.... Scenic 2.0 Luxe 2007 102.000km ( la tengo desde octubre) despues de un cambio de Bateria....como le dije no tenia el codigo de Estereo... ... no hay problema.. hacemos un puente..me dijo.... bien se hizo todo eso.. se cambio y se puso bateria nueva.. al encender el auto.. quedaron encendidas las luces de STOP y la del MOTOR (stop)[Debajo de luz de giro derecha y arriba de Luz freno de mano].... bien.. el auto funciona perfectamente.... ya tambien desconecte la bateria(solo el negativo) la deje todo la noche... el mecanico (dos distintos) escaneron.. verificaron y limpiaron errores.. pero nada sirvio, esas luces siguen encendidas....... imagino que algun sensor debe estar en corto o algo asi... bien... segun el manual esta luz de Motor(stop) es o hace referencia a la refrigeracion/inyeccion ... y dice... si parpadea es señal de sobrecalentamiento.o un fallo de inyeccion. pero si esta fijo.. habla de temperatura... bien se cambio el Bulbo .. pero tampoco.... bien.. amigos... pero donde puedo encarar??? o solo me queda Algun Renault Minuto? Saludos y Gracias Citar
walterjan Publicado 19 de Julio del 2015 Autor Publicado 19 de Julio del 2015 Buenas.... Scenic 2.0 Luxe 2007 102.000km ( la tengo desde octubre) despues de un cambio de Bateria....como le dije no tenia el codigo de Estereo... ... no hay problema.. hacemos un puente..me dijo.... bien se hizo todo eso.. se cambio y se puso bateria nueva.. al encender el auto.. quedaron encendidas las luces de STOP y la del MOTOR (stop)[Debajo de luz de giro derecha y arriba de Luz freno de mano].... bien.. el auto funciona perfectamente.... ya tambien desconecte la bateria(solo el negativo) la deje todo la noche... el mecanico (dos distintos) escaneron.. verificaron y limpiaron errores.. pero nada sirvio, esas luces siguen encendidas....... imagino que algun sensor debe estar en corto o algo asi... bien... segun el manual esta luz de Motor(stop) es o hace referencia a la refrigeracion/inyeccion ... y dice... si parpadea es señal de sobrecalentamiento.o un fallo de inyeccion. pero si esta fijo.. habla de temperatura... bien se cambio el Bulbo .. pero tampoco.... bien.. amigos... pero donde puedo encarar??? o solo me queda Algun Renault Minuto? Saludos y Gracias Citar
