Buenas tardes,
El Sábado cuando fui a arrancar mi M3 2.0 Privilege nada ni trato de moverse el motor, volví a intentarlo varias veces, poniendo fijos los espejos retrovisores en cerrado para no gastar batería de más, y me aparecieron varios mensajes de errores distintos cada vez (ABS/INYECCION/ETC), cuando desistí no se trababan las puertas, se volvián a abrir, finalmente se cerraron y no volví todavía a intentar arrancarlo.
En otro Tema leí que a un usuario de un Fluence le había pasado algo muy similar por no decir igual con su auto de menos de 2000Km en el 2012 y en el concesionario le dijeron que era la batería y tuvo problemas en conseguirla por faltantes de ese momento, pero aparentemente lo solucionaron cambiándola.
Ahora mi consulta, dado que el auto está en un garage en un 4 piso (8 rampas angostas) y ninguna grúa lo puede sacar directamente para llevarlo a un mecanico, se puede cambiar la batería desconectando los cables y dejando sin energía al auto unos minutos o se desconfigura algo, de ser así que se debe hacer despues de re-conectarlo?
O sino si es más conveniente darle arranque con otro auto? Tengo miedo de quemar algo como estos autos tienen tantas cosas eléctricas......
Qué me recomiendan?
Muchas gracias
Buenas tardes,
Qué me recomiendan?
Muchas gracias
